Mam duzy problem z instalacja CO. Zacznijmy od poczatku, jako czlowiek z loku postanowilismy wyniesc sie na wies.
Kupilismy dom 120m2 + nie uzytkowe poddasze. Dom jescze nie ocieplony scianka zbudowana z gazobetonu 50 cm grubosci,okna stare ale plastikowe.Do domu zakupilismy kocioł firmy Cichewicz Econo Futura 16kW. W sklad instalacji wchodzi: wymiennik CWU 120l Galmetu, na chwile obecna podlaczonych 6 grzejnikow Purmo dwuplytowych z dolnym podlaczeniem wraz z danfosami. CO i CWU pompuja dwie pompy firmy Weberman 25-40-180 do CWU i 25-60-180 do CO. Pomiedzy wyjsciem z kotla a powrotem watawiony zawor trojdrogowy Afriso ustawiony jest w pozycji 2-3. Odejscia do grzejnikow od rozdzielacza peksem 16. Od kotla do rozdzielacza wszystko w miedzi. A teraz do rzeczy: grzejniki ustawione na danfosach na 3 w domu 16 stopni a na zewnatrz 10. Zauwazylem ze na 3 sa najbardziej slyszalne w pozycji 5 prawie nie slychac przeplywu wody. Grzejniki lekko cieple do polowy. Ateraz co do kotla moje nastawy:
Temp. zadana wody 59 C
Wspolczynnik modulacji czuwania 6
Wspolczynnik modulacji grzania 3
Minimalna dawka paliwa 13% 5,7/44s
Czas podawania w podtrzymaniu 4s
Czas postoju w podtrzymaniu 15min
Tryb pracy pompy CO zima
Temp.CWU 50 CWU nie
MIN moc wentylatora 5%
Max moc wentylatora 23%
Przedmuch wentylator tak
Czas przedmuchu 5s
Czas przewy przedmuchu 3 min
Opoznienie wyl. went. w podtrzymaniu 20%
Obroty went. przy zapalaniu 20%
Czas chlodzenia zapalarki 120s
Test braku opalu tak
Temperatura testu braku opalu 40C
Czas test braku opału 30min
Test zaplonu podajnika tak
Temp. zaplonu podajnika 85C
Czas napelnienia podajnika 10 min
Cofanie paliwa tak
Czas cofania paliwa 2s
Czas zapalania paliwa 300s
Tryb zalaczania pompy CO Auto
Tor CWU jest
Podwyzszanie temp. przy grzaniu CWU 3 C
Histereza grzania CWU 5C
Wybieg pompy CWU nie
Temperatura  mini kotła 58C
Temperatura max 70C
Histereza pracy kotła 5C
Histereza ochrony kotla 2C
Temp. przegrzania kotla 95C
Modulacja mocy Tak
Przeslona wentylatora otwart na 2 cm
Kociol bardzo szybko traci swoja temperature a zeby dojsc do 59stopni potrzebuje bardzo duzo czasu.Groszek raczej mizernej jakosci kupiony na szybko z castoramy. Czesto sie zdarza ze piec podczas pracy  pali polowa palnika i wegiel wypada w popielnik albo calkowicie gasnie. Ludzie pomocy gdyby nie kominek pewnie juz bym zamarzł. Pozdrawiam!
A czy moglbys mi w tym jakos pomoc ja juz nie mam sil juz tydzien spedzilem w piwnicy i jest coraz gorzej. Hydraulicy nie potrafili nic ustawic w tym kociolku. Powiedzieli ze galmeta z castoramy dali by rade.
Zawór 3-D w tym miejscu daje tylko obniżenie temp na grzejnikach, a ten parametr ustawisz na kotle.
Czyli ten zawor jest w nie odpowiednim miejscu i to on powoduje zimne grzejniki? Czyli gdzie on powinien sie znajdowac na powrocie. Jestem zielony w tym temacie ale z tego co sie orientuje ma on zadanie nie dopuszczac do zbyt niskiej temperatury  powrotu na kociol.
Zawór 3-D na zasilaniu zamontowany w funkcji miesznia  tylko obniża temp wody podawanej na grzejniki, nie ma nic z ochroną powrotu kotła
Grzejniki masz z termostatami?
Jeśli tak to przenieś ten zawór i pompę na powrót - wtedy masz ochronę powrotu, ale napisz coś więcej o instalacji -
Gdzie naczynie wzbiorcze, ile wyżej jest naczynie wzbiorcze nad najwyższym grzejnikiem?
Chwilowo można zawór 3-d przestawić w drugie skrajne położenie i wtedy cała woda z kotła popłynie na grzejniki.
Co do ustawienia kotła to na pewno pomogą koledzy z sąsiedniego działu - "kotły z podajnikiem" - tam pytaj.
Opublikowano (edytowane)
Tak grzejniki sa z termostatami, zauwazylem ze najlepiej grzeja gdy sa nastawione w pozycji 3 a dziwne bo na 5 powinny grzac najmocniej. Naczynie wzbiorcze jest przy kotle chyba tak to sie nazywa w kazdym badz razie jest zamontowany zbiornik z cisnieniomierzem wiec z piwnicy woda musi sie podniesc o jakies 2 metry. Instalacja zostala wykonana tydzien temu no ale nie dziala jak nalezy. Kociol i grzejniki sa ponoc na obiegu zamknietym. Wiecej tak szczerze nie wiem. Problemu tylko nie ma z cwu.
Sorki za cytat.
Tu są zdjęcia mojej instalacji.
Jak masz kocioł w układzie zamkniętym to należy przenieść na powrót zaw 3-D i pompę,
Twój układ powinien przypominać ten z rysunku, ale należy też dodać urządzenie schładzające kocioł przy zaniku zasilania np wężownicę schładzającą z osprzętem lub zawór DBV-1
To niebieskie naczynie jest od CO czy od zimnej wody?
Jeżeli od CO to zmień je - ono nie wytrzyma temperatur i się uszkodzi.
A grzejników to nie masz zapowietrzonych - przy takich syfonach na rurach wcale bym się nie dziwił.
Dzięki za chęć pomocy. Chyba jednak będę musiał zaprosić kolejnego hydraulika żeby to zobaczył z bliska bo ja nie wiem nic na ten temat.
Ten niebieski zbiornik jest podłączony do powrotu do kotła. A lokalizacja to okolice Chełmży 40 km od Bydgoszczy
Tam ma być czerwony zbiornik  pojemności 35l, z ciśnieniem wstępnym ok 0,6bar.
I zawór bezpieczeństwa koniecznie 2bar, nie więcej.
Obecnie jest pewnie 2,5bar.
bez poprawy instalacji nie ma co poruszać tematu regulacji kotła.
Jak dojdziesz do ładu z instalacją tozałuż nowy temat w dziale o kotłach z podajnikiem i dopiero wtedy reguluj kocioł.
Całe szczęście że wiosna już już.
Pozdr.
Edytowane przez sambor
