spidoman Opublikowano 9 Marca 2015 #1 Opublikowano 9 Marca 2015 Prosiłbym o zerknięcie na post45 i zdjęcie czy kolega ma ten zawór bezpiecznie zamontowany. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18076-optymalne-ustawienia-kotła-skp-3d-18kw-od-krzaczka/page-3
KubaSko Opublikowano 9 Marca 2015 #2 Opublikowano 9 Marca 2015 Jeśli chodzi o bezpieczeństwo to wszystko zależy czy układ jest zamknięty czy otwarty. Brak ochrony powrotu tu widze. Ale można było te trójdrogi równolegle dać nie w szeregu albo odpuścić sobie ten który w zamyśle ma być na grzejniki, w tej konfiguracji temp. powrotu pewnie 'lodowata". Nie wiem czy trzpień jest dobrze ustawiony ale jak miesza to dobrze.
henryk1953 Opublikowano 9 Marca 2015 #3 Opublikowano 9 Marca 2015 Prosiłbym o zerknięcie na post45 i zdjęcie czy kolega ma ten zawór bezpiecznie zamontowany. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18076-optymalne-ustawienia-kotła-skp-3d-18kw-od-krzaczka/page-3 Na to samo pytanie odpowiedziałem tu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18076-optymalne-ustawienia-kotła-skp-3d-18kw-od-krzaczka/page-3 cytat z instrukcji INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA TYPU SK P 3D Przykładowy schemat prawidłowo wykonanych zabezpieczeń urządzenia ogrzewania wodnego systemu otwartego przedstawiono na rys. 3. UWAGA: 1. Kocioł może być podłączony wyłącznie do instalacji grzewczej typu grawitacyjnego lub z wymuszonym obiegiem wody, w systemie otwartym. Instalacja, w której będzie pracował kocioł musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN-91/B-02413 dotyczącej zabezpieczenia instalacji ogrzewczych wodnych systemu otwartego. 2. Kocioł nie może być podłączony do instalacji grzewczej wykonanej z tworzyw sztucznych. 3. Zabrania się montażu kotła poprzez jego wspawanie
