Witam przeprowadzałem remont w mieszkaniu w kamienicy założyłem piec gazowy beretty i grzejniki.
Rury są z tworzywa złączki ściskane w ścianie jedynie do grzejnika na korytarzu szły pod podłogą.
póki nie miałem termostatu elektrycznego przez miesiąc wszystko smigało super nic się nie działo.
Jak założyłem termostat elektryczny który rozłancza piec i pompe to się pojawiły wyłączenia  pieca spowodowane niskim ciśnieniem wody.
Gdzieś musi być nieszczelność w układzie tylko dlaczego pojawiła się dopiero po miesiącu. czy jest taka możliwość, że któryś trójnik alb złączka została żle ściśnięta i jak jest gorąca woda to się tworzywo rozchodzi a jak się zrobi zimna to się kurczy i powstaje nieszczelność. Jak ewentualnie szukać nieszczelności???
Proszę o pomoc
witam
Jak często dolewasz wody? Jakie masz ciśnienie na zimnej instalacji a jakie na ciepłej ?
Następnie należy sprawdzić ciśnienie wstępne w naczyniu przeponowym. Jeśli wszystko ok to mamy przeciek
Jest taka możliwość. Jakie złączki., jakie rury? Nazwa firmy.
Jak masz rury i złączki z marketu na C lub L to wszystko jest możliwe.
Wszystko zależy jak się ktoś przyłożył do zaciskania. Przeważnie robi się próby ciśnieniowe, żeby uniknąć takich sytuacji.
A jak sprawdzić? Patrzeć gdzie robi się mokro.
Instalacje robiła firma remontowa rury kupowała w hurtowni budowlanej. z piecem jest wszystko ok bo dolalłem wody do ciśnienia 2 bary i zamknołem zawory od układu. po dwóch dniach ciśnienie nie spadło a wystrczy, że otworzyłem zawory to odrazu zeszło od mniej niz 1 bar.
Tylko najbardziej mnnie dziwi to, że przez miesiąc wszystko było ok jak pompa pieca chodziła cały czas  a teraz jak jest elek. termostat to się pojawie przeciek. może zbiek okoliczności
A odpowietrzone wszystko?
To że rury z hurtowni i firma renomowana o niczym nie świadczy.
Chińska rura 1 zł , certyfikowana 3 zł.
odpowietrzone a codziennie po nocy piec wyłączony bo brak ciśnienia więc napuszczam wode odpowietrzam grzejniki dopuszczam wody i dopiero włanczam piec.
a jeszcze mnie zastanawia fakt ze zaczely sie problemy gdy termostat elekt. zaczoł wyłanczaś piec i pompe czy może być coś ze złączką że jak jest ciepła woda to materiał pod wpływem ciepła się rozchodzi i jest szczelne a jak woda ostygnie to materiał zlączki lub rury kurczy się i robi się nieszczelność
