Piorus Opublikowano 21 Lutego 2015 #1 Opublikowano 21 Lutego 2015 Witam Mam problem ze spalaniem ekogroszku. Mam strasznie duże bryły jakby na pół spalonego ekogroszku ( w środku jest czarny) robią się w palenisku takie sople Piec nie ma problemu z dojściem do zadanej temp. W domu jest ciepło ale potrafię z 8 godzin palenia wyrzucić pół węglarki takiego na poł spalonego ekogroszku. Wykres z przebiegu temp. kotła również jest prawie idealny. Próbowałem różnych nastawień (walczę z tym już ponad miesiąc) Moje obecne ustawienia: Temp Zadana CO: 60C Temp. Zadana CWU: 45C Podawanie: 5s Przerwa: 36s ( jeśli zwiększę do 40s palenisku zapada się, jest wtedy lepsze spalanie ale kocioł wygasa po 24h-48h) Dmuchawa: 42 (jak zwiększę do 50-55 to piec wygasa) ------------------------------------------------------------------------- Podtrzymanie: Praca podtrzymania: 15s Przerwa: 10min Wentylator: Praca 20s Czas pzerwy 5min Histereza CO - 2 Histereza CWU - 4 Spalanie ekogroszku 30-35 kg na dobę Obserwuje mój piec i problem polega chyba na tym że piec osiągnie zadaną temp. 60C i za jakieś 1-3 min spada o 2C i znów załącza się cykl podaje,podaje, wyłącza i tak przez kilka, kilkanaście cykli. Później się stabilizuje. Nie wiem również czy dobrze mam ustawione potrzymanie pieca. Brak mi już pomysłów jak okiełznać kocioł. Dlatego proszę Was o jakiej propozycje. Pozdrawiam
TIMON120777 Opublikowano 21 Lutego 2015 #2 Opublikowano 21 Lutego 2015 mocy masz zapas wydłużaj tą przerwę a jak się zaczyna kopiec zapadać to obniżaj wtedy nadmuch najlepiej po 1% jednorazowo co do podtrzymania to zrób podawanie 10sek przerwa 30minut i nadmuch 10sek przerwa również 30 minut takie pyrkanie wiatru jeszcze w kotle z rusztem wodnym to wytwórnia sadzy. nie ma potrzeby tak czesto przedmuchiwac paleniska przy mocnym węglu
Piorus Opublikowano 22 Lutego 2015 Autor #3 Opublikowano 22 Lutego 2015 Dziękuje Timon Wczoraj po twoim poście przestawiłem ustawienia na: Temp Zadana CO: 60CTemp. Zadana CWU: 45CPodawanie: 5s Przerwa: 45sDmuchawa: 38 (dzisiaj rano przestawiłem) i podtrzymywanie. Zauważyłem poprawę. Groszek jeszcze do końca nie wypala się jak powinien. ale jest lepiej. Dzisiaj rano zmieniłem Dmuchawę na 38. Przerwy w podawaniu na razie nie ruszam - poczekam jeszcze 8h i zobaczę jak kocioł będzie się zachowywał. Muszę w przyszłym tygodniu dokupić ekogroszek Zastanawiam się nad: http://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/akcesoria-do-piecow/paliwo-do-kotlow-c-o/eko-groszek-23-mj-barter,p262611,l1019.html Palił ktoś tym ??
Artex1 Opublikowano 23 Lutego 2015 #4 Opublikowano 23 Lutego 2015 Napisz jaki masz sterownik do tego pieca ? i może wiesz gdzie mozna taki kupić?
Piorus Opublikowano 23 Lutego 2015 Autor #5 Opublikowano 23 Lutego 2015 Mam sterownik: K1P Z PID http://www.techsterowniki.pl/- producent sterownika
Piorus Opublikowano 23 Lutego 2015 Autor #6 Opublikowano 23 Lutego 2015 Dzisiaj na e-maila dostałem aktualny cennik techa na 2015r. http://farmer.prochowice.pl/images/news/CENNIK_TECH_2015
JaW Opublikowano 23 Lutego 2015 #7 Opublikowano 23 Lutego 2015 Paliłem tym Barterem 23MJ z Leroya, nie mam zastrzeżeń, jest OK. Wilgotny co prawda, ale spala się dobrze i można zminimalizować spieki.
Piorus Opublikowano 28 Lutego 2015 Autor #8 Opublikowano 28 Lutego 2015 Witam Po kilku dniach majstrowania przy kotle osiągnąłem wynik średni. (jest nieco lepiej ale nie jet tak jak być powinno) Dalej mam niedopalony węgiel, jest owszem go mniej, bardziej koloru siwego-szarego ale dalej jest. Teraz nie wiem w którą stronę mam iść. Czy dalej zwiększać przerwę, czy zwiększyć nadmuch i zostawić przerwę taka jak jest. W międzyczasie zakupiłem i zamontowałem czujnik temp. zewnętrznej (rewelacja - polecam) i załączyłem pogódówkę na kotle. Wydaje mi się ze idzie mniej opału. Obecne ustawienia Temp Zadana CO: 60CTemp. Zadana CWU: 45CPodawanie: 5s Przerwa: 67sDmuchawa: 25%
Gość Opublikowano 28 Lutego 2015 #9 Opublikowano 28 Lutego 2015 Spróbowałbym jeszcze wydłużyć przerwę o 5s.(opróżnij popielnik) Jeżeli rano będą jeszcze niedopały,a żar nie będzie zbyt nisko podnieś nadmuch o 2-3%. Jeśli zaś żar będzie zbyt nisko zrób przerwę na 70s i podnieś nadmuch tak jak wyżej podałem. Teraz już trzeba delikatnie.
TIMON120777 Opublikowano 28 Lutego 2015 #10 Opublikowano 28 Lutego 2015 Piorus jak długo praca a jak długo podtrzymanie?
Piorus Opublikowano 28 Lutego 2015 Autor #11 Opublikowano 28 Lutego 2015 Timon Potrzymanie ustawiłem tak jak wcześniej zalecałeś: podawanie 10sek przerwa 30minut i nadmuch 10sek przerwa również 30 minut Tu nic nie zmieniałem. Zauważyłem że przy takim ustawieniu jest o 50% mniej sadzy w kanałach kotła. Teraz ustawiłem przerwe w podawaniu 72s i nadmuch 25% tak jak radził grapha Zobaczymy rano jak to będzie wyglądać :) Ale i tak cieszę się że po 4 miesiącach palenia i około 1t wyrzuconego niedopalonego ekogroszku powoli dochodzę do perfekcji :) :D A tak poważnie: Duży ukłon i podziękowania dla Was forumowicze info-ogrzewanie.pl - za rady lepsze/gorsze ale zawsze pomocne !!!
Piorus Opublikowano 1 Marca 2015 Autor #12 Opublikowano 1 Marca 2015 Jak macie ustawiona krzywą pogodowki? Zerknijcie na moje ustawienia. Czy nie są nad wyrost. W domu przy temp. Zaworu 35c mam 22C
TIMON120777 Opublikowano 1 Marca 2015 #13 Opublikowano 1 Marca 2015 pytałem o podtrzymanie aby ocenić zapas mocy i ewentualne kolejne korekty zasugerować jeśli trwa dłużej niż 5 minut to wydłużaj przerwę i to śmiało jeśli krócej to delikatnie aż do punktu gdy się nie będzie chciał odstawić- wtedy jeśli nadal będzie niedopał nadmuch w górę i znów wydłużanie przerwy
Piorus Opublikowano 1 Marca 2015 Autor #14 Opublikowano 1 Marca 2015 Po nocy wygląda to tak ze kocioł wygasł. Palenisko zapadło się. Włączył się alarm temp. Nie rośnie i automatycznie wyłączyło kocioł. Teraz rozpalam no nowo. Jakieś propozycje?
Gość Opublikowano 1 Marca 2015 #15 Opublikowano 1 Marca 2015 Przyznam,że to dla mnie dziwne i nie zrozumiałe :wacko: Wyglądało na spory zapas mocy i taki numer. Jedyne co przychodzi mi do głowy to ciut zmniejszyć przerwę w podawaniu do 70s i jeśli kocioł przechodzi w podtrzymanie,to tutaj zmniejszyłbym czas podtrzymania o połowę do 15 min. i jednocześnie czas podawania w podtrzymaniu do 6s i poobserwował. Podnieś nadmuch o 2%
Piorus Opublikowano 1 Marca 2015 Autor #16 Opublikowano 1 Marca 2015 Tak sobie myślę... i może to była wina temperatury zewn. W nocy było 0c teraz jest +10C Zmieniłem: przerwa w podawaniu 70s Czas podtrzymania 15 min Czas podawania w potrzymaniu jest min 10s niżej nie mogę zejść. Czekamy....
Gość Opublikowano 1 Marca 2015 #17 Opublikowano 1 Marca 2015 Podnieś jeszcze ciut nadmuch o 2-3%,mogą być niedopały
TIMON120777 Opublikowano 1 Marca 2015 #18 Opublikowano 1 Marca 2015 jak masz ustawiony czas alarmu temperatury? może wydłużenie do 2-3 godzin zlikwiduje problem wygasania. jeśli nie pomoże to spróbuj podnieść nadmuch aby był wiekszy zapas mocy i dopiero wydłużaj przerwę.
Gość Visitor1230 Opublikowano 1 Marca 2015 #19 Opublikowano 1 Marca 2015 Po nocy wygląda to tak ze kocioł wygasł. Palenisko zapadło się. Włączył się alarm temp. Nie rośnie i automatycznie wyłączyło kocioł. Teraz rozpalam no nowo. Jakieś propozycje? DSC_0224.JPGDSC_0222.JPG Mialem niedawno bardzo podobna sytuacje. Wegiel nagle zaczal sie cudownie szybko wypalac. Tworzac jednoczesnie przerazliwe spieki a w podtrzymyniu zar sie zapadal doprowadzajac niemal do wygasniecia. Z tym ostatnim poradzilem sobie podwyzszajac podawanie w podtrzymaniu do 12 sek co 18 min z nadmuchem 20 sek. Przestalo sie palenisko zapadac i zar w podtrzymaniu jest.
Piorus Opublikowano 1 Marca 2015 Autor #20 Opublikowano 1 Marca 2015 Tak to wygląda po paru godzinach. Wydłużylem alarm temp Z 3h do 6h. Płomień w Palenisku nie jest wysoki. Kocioł powoli ale to bardzo powoli dochodzi do temp. Zadanej 60c. Podnosić teraz obroty wentylatora czy jeszcze poczekać?
Piorus Opublikowano 1 Marca 2015 Autor #22 Opublikowano 1 Marca 2015 O.k podnoszę o 3% dmuchawe na 30%
TIMON120777 Opublikowano 1 Marca 2015 #23 Opublikowano 1 Marca 2015 możesz spróbować lekko podnieść będzie zapas do dalszego wydłużania przerwy
Piorus Opublikowano 4 Marca 2015 Autor #24 Opublikowano 4 Marca 2015 Witam Po dwóch dniach przekazuje moje spostrzeżenia. Ekogroszek zdecydowanie lepiej się wypala są jeszcze znikome niedopełnienie. Kocioł ma momenty ze leci ostro w dół z temp. Przeważnie jak intensywnie korzysta się z ciepłej wody cwu. Dochodzenie to temp Zadanej zajmuje mu nawet 5h. Obecne ustawienia: Podawanie 5s Przerwa w podawaniu: 73 s Nadmuchowe: 30% Podtrzymanie: Praca 12s Przerwa 18min Wentylator praca 20s Wentylator przerwa 30 min
Piorus Opublikowano 4 Marca 2015 Autor #25 Opublikowano 4 Marca 2015 Nawet teraz siedząc i obserwując kocioł zauważyłem ze dopiero co po 5h pracy doszedł do Zadanej 60c Pompa.cwu zalaczyla się i temp. Spada do 51c. Nawet nie przytrzymal temp. Zadanej 15 min.
