cylinder
Od 3 tygodni mam kłopot z piecem saunier duval isotwin c25, otóż podczas uruchamiania  c.o piec wydaje dziwne dźwięki i wpada w wibracje, które przenoszą się na instalację w całym domu. Jest to dźwięk trudny do opisania, dźwięk jest ciągły, metaliczny, pojawia tylko się przy starcie  grzania C.O, ale nie za każdym razem. Znika, gdy zmienię na pompie obiegowej c.o prędkość.  Ciężko go zlokalizować, ale dotyczy chyba pompy obiegowej. Kontaktowałem się z serwisantem i powiedział, że może być tak, że pompa obiegowa (wilo 15-6.7-3) Dostaje za małe napiecie i wpada w wibracje. Powiedział, że albo kondensator w pompie albo płyta główna. Piec pracuje cały czas nie sypie żadnymi błędami.
Pompa jest gorąca nawet gdy piec nie pracuje.
Sprawdź filtr na powrocie, zawór 3d czy luźno pracuje i ciśnienia gazu na dyszach na mocach min i max i ustawienie bypass. Jeśli będzie ok to pompa do wymiany cena katalogowa 1195zl brutto.
Taki dzwięk dochodzi po uruchomieniu c.o http://w839.wrzuta.pl/audio/3gA3TPpgPum/glos-0001
Najprawdopodobniej to pompa obiegowa c.o. ( łożysko ślizgowe), tak stwierdził serwisant. Czy można taką pompę regenerować?
Drugie pytanie, zaczyna cieknąć mi woda pod zasobnikami wody użytkowej, serwisant stwierdził że nie na oringu tylko n zbiornik się rozszczelnił i trzeba nowy, bo tego się  nie klei, cena nowego 1840 zł.
Tak więc pompa 1200 zł  i nowy zasobnik wody 1840 zl to razem ponad 3000 tyś wydatku na piep... piec. Pięknie mi się rok zaczął.  Poradzcie co zrobić bo zastanawiam sie nad wymiana tego pieca na kondensacyjny. Czy ładować tyle kasy w tego isotwina czy kupić nowy kondensacyjny?
  • 3 tygodnie później...
Mam pompę obiegową c.o. wilo 15/6.7-3, czy jest tańszy zamiennik który mógłbym założyć. Chodzi mi o założenie samego silnika z innego pieca.
Koszt zakupu nowego oryginalnego tego typu 1200 zł (rozbój w biały dzień)
Parametry pompy na poszczególnych prędkoscich.
         A        W
I        0,22   48
II       0,29   64
III      0,38   85
  • 4 lata później...
Czy udało się zdiagnozować problem z dziwnym hałasem i turbulencjami pieca przy rozruchu? Mam teraz taki sam problem?
Jeśli to możliwe to prosiłbym o kontakt na maila: ***
