Sterowanie Pompa Ciepla Ctc Ecoair 107
lamer99
Chcialbym zapytac czy ktos wie jak sterowac pompa ciepla CTC 107, jest to urzadzenie z 2005 roku i podlaczenie elekryczne jest opisane na 17 stronie
http://www.vpkollen.se/uploaded/manualer/CTC/CTC_EcoAir-V2_B_2004-2006.pdf
Nie posiadam bojlera do tej pompy, ktory to ma wbudowany sterownik.
Nie wiem jak dziala zabezpieczenie pompy przez ten zewnetrzny sterownik, bo w momencie podania zasilania na styki KNR 1-3 sprezarka zaczyna dzialac. Natomiast ze schematu wynika ze presostat jest polaczony tylko z zewnetrznym sterownikiem, nie dziala rowniez wentylator. Sterownik ma rowniez podlaczenie do czujnika temperatury goracego gazu. W ym momencie nie wiem jak obsluzyc te urzadzenia tak by dzialalo to sprawnie i bezpiecznie.
Dzieki za pomoc i przepraszam za lamerskie pytania ;)
Tomek
no rozumiem ze jest tam elektronika, natomiast chcialbym zapytac czy jest mozliwosc jej obejscia wsposob bezpieczny, tak by bylo gdyby w bojlerze znajdowalo sie tylko sterowanie dla uzytkownika temperaturami, a wszelkiezabezpieczenia pompy bylyby w niej.
Mozna by wtedy termostatem domowym wlaczac i wylaczac pompe ciepla wraz z pompa co.
  • 10 miesięcy temu...
Tutaj masz polską instrukcję oraz firmę która może ci pomóc.
Choć wygląd może być trochę inny ale na pewno dadzą ci rady odnośnie sterowania tą pompą ciepła.
http://ctcpartner.powerofgreen.eu/index.php/katalogi-i-instrukcje.html
Tech wypuści sterownik do pomp ciepła powietrze-woda.
Urządzenie steruje pracą sprężarki, pompy, wentylatora, grzałki oraz pompy dodatkowego źródła ciepła.
Funkcje realizowane przez sterownik:
  1. sterowanie wentylatorem
  2. sterowanie pracą pompy
  3. sterowanie praca sprężarki
  4. sterowanie pracą grzałki
  5. sterowanie pracą pompy dodatkowego źródła ciepła
Wyposażenie sterownika:
  1. wyświetlacz graficzby LCD
  2. czujnik temperatury zbiornika (CWU)
  3. czujnik temperatury kontrolnej agregatu
  4. czujnik temperatury dodatkowego źródła ciepła
  5. czujnik temperatury zewnętrznej
  6. obsługa presostatu wysokiego ciśnienia
Musiałby Pan zadzwonić do techa i wypytać może to panu wystarczy do obsługi tej pompy. pozdrawiam
