Defro Komfort Eko - Zakup, Dostępny Sterownik
wodzuwolomin
Witam wszystkich,
czy ktoś w ostatnim czasie dokonał zakupu lub ma zamiar kupić piec defro komfort eko? Chodzi mi o sterownik tego pieca. W ostatnim czasie firma Defro zmieniła sterownik tego pieca na sterowik bez funkcji PID. Czy może ktoś ze sprzedawców lub przyszłych uzytkowników ma informacje dlaczego firma wycofuje się z tego sterownika w tych piecach? Miałem zamiar w najbliższym czasie zakupić ten piec gdyż odpowiada mi jego konstrukcja, obsługa (własnie miał byc również z PID) i kilka innych zalet, równiez cena. Cenniki z początku roku zawierają informację że funkcja PID to standard. Nowy cennik zamieszczony na stronie nie ma juz takiej informacji a symbol sterownika to K1 V2 czyli bez PID ale z funkcją pracy motoreduktra z praca rewersyjną. Swoja droga nie jest to fajne skoro firma tak żągluje tymi konfiguracjami pieców.
Witaj Kolego,
przy zamówieniu postaw warunek, że kocioł ma być ze sterownikiem z PID (nie ma problemu mój sąsiad tak zamawiał i nie robią roblemu) sam posiadam komfort eko 12kW z 2013 roku mam K1P (PID) no niestety dokupiłem go osobno (wcześniej posiadałem AG LUX PID) nowy posiada już wbudowany sterownik siłownika zaworu 3/4D i rysuje wykresy pracy dobowej kotła dlatego zmieniłem AGLUXa na K1P.
Tak z ciekawości zapytam jak zamawiałeś ten piec?Przez dytrybutora czy bezposrednio z defro? Czasami dystrybutor sam nie wie jaki piec przyjdzie. Przynajmniej takie mam wrażenie jak rozmawiam z tymi którzy działają w mojej okolicy...
Ja zakupiłem u miejscowego sprzedawcy, natomiast mój sąsiad kupił przez internet sklep www.ezelazny.pl o wiele taniej, dzwoniąc tam powiedział, że piec ma być ze sterowaniem PID, kociołek przyjechał na palecie bezpośrednio od producenta.
no właśnie ja mam opcję kupic jeszcze taniej niż na e żelazny. Zapytam jeszcze, może orientujesz sie jako użytkownik, czym rózni sie ten sterownik który obecnie jest w cenniku czyli K1V2 od K1P V2 oprócz tego że jest bez pid? Czy z pid to inne oprogramowanie? Bo sterowniki wyglądaja tak samo. Być może to tylko kwestia zmiany oprogramowania sterownika.
K1Pv2 posiada hallotron podajnika tzn. kocioł posiada nowy bardzo cichy (praktycznie niesłyszalny motoreduktor z opcją odblokowania się pobiera tylko 30W poprzednie motoreduktory pobierały 120W w przypadku zablokowania się ślimaka jakimś "badziewiem" który trafił do worka z węglem a potem do zasobnika i zablokował ślimak) konkretnie gdy slimak się zablokuje, to sterownik włącza wsteczny bieg, aby usunąć przeszkodę między slimakiem a rurą ślimaka i ponownie włącza bieg do przodu i tak aż 3 razy podejmuje takie próby. Ślimak nie posiada już zawleczki/ śruby, tylko mocowany jest na stałe na klin. Super rozwiązanie, motoreduktor mały kompaktowy, energooszczędny i bardzo cichy.
K1V2 też ma funkcję pracy rewersyjnej ale nie ma pidu. Zastanawiam sie czy róznica między K1Pv2 a K1v2 to tylko oprogramowanie...
Zadzwoń do Techa to ci odpowiedzą, jeżeli to kwestia oprogramowania to jedyną rzeczą jaką dokupisz, to czujnik spalin (wywiercisz otwór w czopuchu) zamontujesz czujnik podłączysz do sterownika i będzie ok.
Może defro po licznych skargach znalazło sposób na gorący podajnik : wyeliminować pracę w pid.Nie pamiętam w których modelach  ich produkcji przesuneli punkt pomiaru temperatury w tył tzn. bliżej motoreduktora.I to się nazywa innowacja.
Przeciez to normalne, ze mniejszy palnik bedzie sie bardziej nagrzewal niz wiekszej mocy, a tym samym dluzszy (jesli chodzi o odleglosc od sciany kotla do osi retorty) i o wiekszej srednicy (lepiej chlodzony powietrzem ktore przeplywa do paleniska) wiec skoro ten maly palnik spala dobrze paliwo, to jest to najprostrze rozsadne rozwiazanie (przesuniecie czujnika dalej). Juz pisalem wczesniej pale z PID na kociolku Komfort Eko 12kW max. temp. rura podajnika osiaga czasami 68℃ i wszstko dziala, ale zaraz bede zaatakowany, ze znowu wychwalam swoj sprzet jak to jeden z Urzytkownikow tego forum juz kiedys napisal hihi. Aha Kolego "bleto" miales cos napisac jak zmniejszyc temp. rury podajnika w inny sposob (bo jesli chodzi o czestrze podawania paliwa i mocniejszy nadmuch i rezygnacja z PID i przejscie na dwustan, to nie warto rezygnowac z palenia z algorytmem PID, po to aby miec o 20℃ chlodniejsza rure slimaka (dotyczy kotla o mocy 12kW).
Ja mam Defro Komfort Eko Duo , sterownik K1 bez PID. Ale czy to nie jest jedynie różnica w oprogramowaniu?
Byc może ten nowy motoreduktor nie znosi wyższych temperatur, jest mniej odporny.
Przecież motoreduktor jest za wlotem z zasobnika, a temperatura o jakiej pisaliśmy występuje na rurze ślimaka tak około 10cm od od ściany kotła to gdzie jej do motoreduktora jeszcze jakieś 60cm :rolleyes:
To rzeczywiście bez sensu...Co innego jakby cała rura sie nagrzewała. PIDa w podajnikowych zostawili tylko w modelach komfort eko duo uni r i defro duo.
Przy zakupie trzeba sobie zastrzec i zamontują sterownik PID do Komfort Eko (chyba jest mała dopłata, tak mój sąsiad zamawiał 15kW) ja na 12kW drugi sezon jadę jest ok bez problemów.
No ja będe brał albo 15 albo 20 kW. Bede chciał żeby był ten PID. Lepiej jak jest niż jak go nie ma. Chyba że powiedzą że z jakiś przyczyn nie montuja go w tych piecach i moga mi go założyć pod warunkiem utraty gwarancji...
Ja mam Komfort Eko 20 kW z PID i nic nie dopłacałem, był w standardzie :)
A tak przy okazji jak napisał wwoytek jest ok i bez problemów (piec uruchomiłem co prawda w listopadzie 2014).
Z każdym dniem podoba mi się bardziej. Piec chodzi prawie cały czas w automacie, jeśli przechodzi w nadzór to na kilkanaście min.
Oby tak dalej ....
edek31 napisz kiedy go kupowałeś? Mam jeszcze jedno pytanie może wiecie? Czym różni sie linia standard od linii lux tego pieca? Niektórzy dystrybuorzy rozdzielaja te dwa rodzaje linii tych kotłów....
W tej chwili już nie ma wersji lux i standard jest jedna wersja Komfort Eko. Ja kupowałem w 2013 to takie wersje jeszcze były (w ulotkach opisywali je jako posiadające mniej połączeń spawanych, wymiennik konkretnie przewały są/ były z blach giętych ograniczona ilość spawów, ale porównując jeden i drugi nie widziałem różnicy zaglądając do środka wymiennika wyglądały identyczne, różnica główna to: osłony/ maskownice z blachy na drzwiczkach, czujnik otwarcia klapy, maskownica ślimaka (blacha zakrywająca miejsce przykręcenia palnika do boku kotła), regulowane stopki kotła i oczywiście lepszy sterownik. Oprócz sterownika (więcej opcji konfiguracji kotła) to były to tylko zmiany kosmetyczne.. no chyba, że jestem w błędzie i było inaczej.
Piec kupiłem 15 listopada 2014 r.
Jedna zmiane jaka planuje zrobic, to zakup tego nowego motoreduktora pobiera tylko 30W (poprzednie chyba 120W i sa glosne) nowy jak pracuje to go nie slychac bardo energooszczedny (na tym zestawie co posiadam UPS APC. Smart 1000 trzyma piec prawie 2 godz. najwiecej pradu zabiera motoreduktor) wiec taka zmiana sie szykuje, aha no i jeszcze opcja samoodblokowania sie slimaka mysle ze to duzy plus. Juz nie pisz wiecej ze moj sprzet jest najlepszy, bo w koncu w to uwierze hehe. A co do temp. slimaka to nie tylko u mnie wszystko jest ok zobacz w wpisach wczesniej. Chwala sobie ludzie ten sprzet, u mnie jest ok to tez chwale i jestem zadowolony (a piecyk pracuje juz 2 sezon).
"bleto" gdybyś coś potrzebował, to mam w dobrej cenie pozostało mi po modyfikacji pieca/ instalacji, stan idealny:
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19008-sterowniki-tech-dla-kotła-defro/
Chłopaki mam jeszcze pytanie.. Wasze piece hulają w obiegu zamkniętym czy otwartym? Pytam bo defro daje komfort eko do obiegu zamkniętego z wężownicą nz. Słyszałem że można kupić kocioł do obiegu otwartego i oddzielnie zabezpieczenia innej firmy i defro też to uznaje... Jak Wy podłączaliście swoje kotły?
