a w domu ciepło?
kocioł nie musi osiągac zadanej za wszelką cenę- nic mu się nie stanie jak popracuje dłużej - ważne aby efekt spalania w popielniku był zadowalający bo i sprawność wtedy lepsza i mniej kasy się marnuje.
Zasadniczo ciepło, mimo że na mieszczu mam ze 2 stopnie mniej niż zadana, przez co zawór otwarty na 100%
to może trzeba i ustawienia mieszacza zmienić?
Sytuacja się ustabilizowała. Dmucham na 35% i jest dobrze. Jeszcze w podtrzymaniu chyba cos się sypie, ale nie mam kiedy siedzieć przy piecu. Jutro sobota to coś ogarnę. Ale chyba juz do końca sezonu pojadę na tym paliwie.
A mieszacz? Co tam mogę zmienić? Temp. ustawia pogodówka. Jak mu zmniejsze temp. to zimno w domu
Oto co dziś zastałem. Zerwana zawleczka i uszkodzony ślimak. Mam nadzieje że wymienią na gwarancji.
No i firma się ustosunkowała :(
Z uwago na to, że ślimak miał kontakt z ogniem, nie uznali mi gwarancji.
Dostałem numer telefonu do serwisanta, który miał zweryfikować moje ustawienia, między innymi temperaturę podajnika.
Wcześniej miałem 13-19 stopni, a po jego zmianach mam 33-35, logika podpowiada mi, że skoro czujnik jest w połowie drogi między palnikiem a zasobnikiem, to w palniku panuje wyższa temp. i to sporo.
Dodatkowo 70% tego co jest w podajniku to niedopał. Fakt, że piec dochodzi do temp. , może i nawet mniej pali, ale kurka przecież nie będę przesiewał węgla co 3 dni.
podawanie 4,5 s
przerwa 40 s
dmuchawa 25 % 9to najniższe obroty przy jakich dmuchawa nie buczy)
podawanie nadzór 15s
przerwa nadzór 60s
dmuchawa wyłączona
klapka przymknięta ok.1cm
  • 2 lata później...
I jak wyszło rozwiązanie tematu doszłeś do perfekcji ? jakie parametry ?
