Czujnik Temperatury 3 Przewodowy
Gość Digitrax
Poszukuję czujnika temperatury do sterownika kotła symbol SCO-1 produkcji PPHU Elcosimo.
Czujnik musi być trzyprzewodowy:
1- zasilanie +5V
2- masa
3- informacja o temperaturze
Zamiennik oczywście także może być aby tylko działał :)
Kupiłem układ LM35DZ i po podłączeniu błednie wskazuje temperaturę :(
Jest dużo za niska. W pomieszczniu mam 21 stopni a na wyświetlaczu 0.
Dopiero jak podgrzewam go np zapalniczką to zaczyna wskazywać w okolicach 50 stopni.
W opisie tego sterownika jest właśnie taki czujnik, widać że reaguje ale źle. W typowej adaptacji tego czujnika jest jeszcze rezystor 2 kohm , może ten rezystor też wchodził w skład samego czujnika a nie był montowany na płytce - rys 14 z karty katalogowej
Czy napięcie jest 5V?
Czy pozostała część sterownika jest dobra?
Gdyby to miał być DS1820 to byś nic nie miał na wyświetlaczu
Napięcie poprawnie równiutko 5 V blisko jest stabilizator 7805.
Usterka usunięta, trzeba było skalibrować sterownik.
Wskazania są poprawne.
Dziękuję za pomoc !
