Zawór 4D Zamyka Się
siedlaki
Witam serdecznie. Od paru dni obserwując pracę zaworu 4D (z siłownikiem) i zaobserwowałem następujace jego zachowanie. Temperatura pieca min.ustawiona na 64, histereza ustawiona na 2, piec dochodzi do 66 lub trochę więcej (67-68) zawór otwarty na 3/4. Następnie temperatura na piecu zaczyna spadać do 60 stopni, w czasie spadku temperatury tak przy 62 stopniach zawór zaczyna się prawie całkowicie zamykać, pózniej temperatuar rośnie a zawór zaczyna się znowu otwierać na 3/4 w  tym czasie temperatura powrotu oscyluje w granicach 45-47 stopni (temperatura ochrony kotła albo inaczej powrotu ustawiona na 38 stopni). Czy takie zachowanie zaworu jest normalne?
Pytanie powinno dotyczyć sterownika a nie zaworu. Napisz jaki masz sterownik. Tym niemniej wygląda to na normalne zachowanie mające na celu niedopuszczenie do spadku temperatury poniżej określonej minimalnej, przy czym sterownik reaguje wcześniej, a nie kiedy temperatura jest już poniżej określonej jako minimalna.
Pytanie jeszcze w czym Ci to przeszkadza? Bo jak w niczym to daj żyć automatyce, niech się zamyka, jak mu tak sterownik każe.
Prawdopodobnie jest tak jak mówi kolega wyżej, sterownik pilnuje, żeby na powrocie nie zjechało poniżej zadanej.
