Krzaczek Skp 3D 18Kw Problem Z Ustawieniami
Jimas
Witam. Ogrzewam dom 120 m2, cwu 120l. Grzejniki aluminiowe, podłógwka.
Kocioł Krzaczek SKP 3D 18kw sterownik tech 480
Temperatura CO 60oC histeryza 3oC
Nastawy podawanie 10s. Przerwa 50s. Nadmuch 20%
Podtrzymanie podawanie 20s. Czas podtrzymania 20min. Wentylator w podtrzymaniu czas pracy 20s. Co 5min.
Dużo śpieków i niedopalpnego groszku. Pomocy
Fotki
Cześć. Ja mam krzaczka skp 17 kW palnik ekoenergia.uszczelniales koronę palnika.?ja teraz mam nastawy podawanie 3s przerwa 25 nadmuch na 5 wentylator WPA 06 przesłoną otwarta na 1 cm.sterownik st 37
Jimas
pytanie podstawowe:
czy uszczelniony palnik? jeśli nie to najpierw trzeba to zrobić(szukaj opisów na tym forum)
potem dopiero nastawy. dopóki nie uszczelnisz palnika nie ma co się za to brać nawet
Święte słowa. Przekonałem się o tym na własnej skórze. Tzn mój był niby "posmarkany" ale w niewłaściwy sposób
Póki nie uszczelnisz to będzie walka z wiatrakami.
Palnik mam uszczelniony. Próbowałem już nadmuchem,ale nagrzewa się palnik przy zasobniku.
Możesz spróbować wydłużyć przerwę podawania – zmniejszyć moc.
Dużo masz tego opału? Ja nie dużo to jakoś zmęczysz, a jak dużo to kup coś słabego lub czeskiego, pomieszaj i wtedy będzie łatwiej spalić.
skoro uszczelniony to zostają parametry
spieki powstają zapewne w podtrzymaniu bo za czesto dmuchasz. wyłacz przedmuchy alb wydłuż czas pomiędzy nimi aby dmuchnęlo raz krótko przy podaniu w podtrzymaniu
w pracy wydłużaj przerwę podawania stopniowo to powinno wyeliminowac niedopały
