kamil1404 Opublikowano 24 Grudnia 2014 #1 Opublikowano 24 Grudnia 2014 Mam piec węglowy i kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny gazowy Junkers CERAPURACU. Chcę rozpalić piec węglowy, gdy wyłączę piec gazowy, to przy około 0 st C- i tak załącza się pompa cyrkulacyjna. Chciałbym wiedzieć jak ustawić w regulatorze pogodowym FW 120, żeby ta pompa załączała się przy jeszcze niższych temperaturach, np - 5 st C. Mam nadzieję, że mnie Państwo rozumiecie, jeśli nie to podam inny przykład: Gdy mam wyłączone, tzn piec węglowy i kocioł-lewy nastawnik od obiegu do grzejników, to i tak przy tym 0 st C on sam mi się uruchamia, czy dałoby się ustawić tak, żeby to zaczęło pracować np. przy -5 st Celsjusza- słyszałem, że to ustawienie jest najmniejsze z możliwych. Z góry dziękuję za wszelką pomoc i porady.
rutek830102 Opublikowano 19 Lutego 2015 #2 Opublikowano 19 Lutego 2015 musisz zobaczyc w instrukcji sterownika ale moin zdaniem on ma funkcje ktora nie uwzglednia czynnika innego niz woda i poprostu ja włacza
KubaSko Opublikowano 19 Lutego 2015 #3 Opublikowano 19 Lutego 2015 Witam Przytrzymaj przycisk menu przez 3 sekundy w ten sposób wejdziesz w ustawienia serwisowe. Pierwsze wyskoczy ci "Konfiguracja systemu", nie wchodź tu tylko przekręć gałkę i przejdziesz niżej do " parametry ogrzewania" Wciśnij gałkę w ten sposób wejdziesz w to menu.Kręć gałką aż wejdziesz w "temperatura graniczna mrozu". I to jest ten wkurzający idiotyczny parametr który da się ustawić na min. - 5 stopni. Oznacza to że jak na zewnątrz będziesz miał zimniej niż -5 stopni to pompa w kotle zacznie pracować. A ja mam małe pytanie. Co się dzieje jak załączy ci się ta pompa i palisz w kotle węglowym? masz problemy z ogrzewaniem? I jeszcze jedno pytanie czy posiadasz sprzęgło? Pozdrawiam
