Pompa Co Grundfos Alpha 2L I Termostaty
balbulus
Podpowiedzcie proszę: mam w układzie ogrzewania CO zainstalowaną pompę Alpha 2L i grzejniki z głowicami termostatycznymi.
W obawie, czy nie doprowadzę pompy do ruiny pozostawiłem ciągły przepływ w 3 grzejnikach (w zasadzie 1 grzejniku - tutaj nie zakładałem głowicy, skręciłem jedynie przepływ na zaworze - ale wciąż jest otwarty, po prostu mniej wody przepływa oraz 2 "zapętlonych" rurach, którymi mają być zasilane w przyszłości grzejniki łazienkowe).
Czy przy takim typie pompy można teoretycznie bezpiecznie dać na wszystkie grzejniki termostaty, czy wystarczy pozostawić np. te łazienkowe pętle, w których woda cały czas krąży (w przyszłości myślę, że grzejniki łazienkowe, gdy już je zamontuję, też będą grzały stale - najwyżej nieco poprzymykane - lubimy ciepło w łazience)?
u mnie
na grzejnikach załozone również zawory termo ,ale dwa grzejniki nie maja założonych głowic m, in w łazience ,(czyli tak samo lub podobnie jak u Ciebie)
   zrobiłem tak dlatego
1.w razie ''W" gdzies to ciepło znajduje ujście,gdy inne zawory sie zamkną,  tam pompka pośle to ciepło gdzie nie ma termostatów
2.co ważne ( u mnie) kocioł miałowy choć uważam że jest bezpieczny to jednak to kocioł na paliwo stałe,a jego nie wygasi sie ot tak przyciskiem
więc pompa pracuje cały czas,gdyby zamkneły sie wszystkie zawory pompa powinna teoretycznie stanąć ( po co ma pracowac i pchac ciepło kiedy go nie chca ) tylko pozostaje problem co z kotłem...teoretycznie powinien wygasnąc a potem ponownie odpalic
ale nie jestem typem samobójcy wiec teoria teoria a praktyka .......itd
montaz pomp z elektroniczna regulacją ma sens wtedy gdy faktycznie elektronika spełnia swoje zadanie....i w tym wlaśnie pomagaja termostaty,a elektronika pomp ma odczytac ile potrzeba pobrac mocy z sieci aby popchac ciepło tam gdzie trzeba
wiec zostaw sobie kilka (minimum 2 grzejniki) bez głowic tak dla bezpieczeństwa i spokoju ducha...
a jesli masz jeszcze z kotla c.w.u. to masz dodatkowy bufor bezpieczeństwa
alpha2 L nie jest pompa adaptacyjna
musisz jej zapewnić jakiś przepływ (adaptacyjne tez potrzebują minimalnego przepływu chyba ze potrafią się zatrzymać)
hmmm, z tego, co czytam w dokumentach, ma możliwość pracy ze stałą prędkością, ale i pracy - do wyboru - z regulacją stałego ciśnienia lub regulacją proporcjonalnego ciśnienia - to ostatnie polecane do instalacji, w której ciśnienie jest zmienne - np. właśnie z grzejnikami wyposażonymi w głowice termostatyczne (z tym, ze te tryby trzeba zadać ręcznie, w pompie Alpha2 zdaję się automat sobie dobiera, ale tego już w ogóle nie rozumiem)
Z tego by wynikało, że w jakiś tam sposób zmienia obroty.
Niemniej, nie podaję w wątpliwość potrzeby zapewnienia pewnego przepływu - zastanawiam się tylko, czy trzeba dawać trzy grzejniki, czy wystarczy np dwa grzejniki - każdy zasilany z osobnego rozdzielacza.
Oczywiście, pompa w układzie podłogówki pracuje wg stałego ciśnienia i tutaj obieg jest zapewniony, więc nie ma tematu.
nie chciałem nikogo wprowadzać w błąd pisząc ze pompa z symbolem "L" nie jest pompa adaptacyjna
nie posiada ona trybu auto-adapt (pompy bez symbolu "L" go posiadają) który jest odpowiedzialny za dostosowanie pracy pompy do potrzeb instalacji
wymieniona przez Ciebie pompa tez w jakiś sposób się adaptuje dążąc do utrzymania stałego zadanego ciśnienia (z góry określonego przez parametry pompy)
w kwestii ilości "otwartych" grzejników  to będziesz musiał chyba sprawdzić to na "żywym organizmie" Twojej instalacji będzie to zależne od tego na której nastawie pracuje pompa i czy ten przykładowo jeden otwarty zawór nie wydaje jakichś dźwięków czy drgań spowodowanych dużym przepływem
