kamilm12345 Opublikowano 11 Grudnia 2014 #1 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Witam wszystkich, mam dwa pytania odno艣nie sterownika Tech K1: 1. Posidam 3 pompy, CWU, CO i dodatkowa na pod艂og贸wk臋. Na rys. na sterowniku CO i dodatkowa s膮 jakby w szeregu, a tak naprawd臋 w rzeczywisto艣ci s膮 to r贸wnoleg艂e obiegi grzania. Czy to mo偶na jako艣 w sterowniku zmieni膰? Jak co艣 to dodam zdj臋cie. 2. Parter domu w wi臋kszo艣ci jest ogrzewany z pod艂og贸wki a poddasze z grzejnik贸w. Na parterze nie mog臋 wyregulowa膰 precyzyjnie temp. co dzi臋艅 to inna temp. na zewn膮trz a w domu raz zimno raz ciep艂o i pomy艣la艂em o regulatorze pokojowym. Sterownik K1 ma komunikacj臋 RS, na stronie Tech zanalaz艂em regulator ST-280 i modu艂 bezprzewodowy ST260 czy to rozwi膮z臋 prooblem, czy nadaj臋 si臋 do tego sterownika i czy b臋d臋 m贸g艂 sterowa膰 oddzielnie pod艂ag贸wk膮, CO i CWU?
dako1970 Opublikowano 12 Grudnia 2014 #2 Opublikowano 12 Grudnia 2014 powiedz jak pod艂og贸wka jest rozwiazana.....rozdzielacz?,przep艂ywomierze?,pompa?zawory rtl? 聽 pompa cwu wiadomo, pompa co----obs艂uguje ca艂a instalacje podaje ciep艂o na grzejniki i na rozdzielacz pod艂og贸wki Najczesciej w rozdzielaczu jest dodatkowa pompa do pod艂og贸wki,ale ona jest sterowana z czujnik贸w w rozdzielaczu 聽 regulacja temp w pod艂og贸wce to zmiana przep艂ywu w obwodach moze byc stala 聽czyli raz ustawiasz i wiecej sie nie bawisz lub ze si艂ownikami i 聽regulatorami w kazdym pomieszczeniu 聽 wed艂ug opisu sterownika pompa pod艂og贸wki ma byc za艂aczana jesli do strownika jest podpiety czujnik pod艂ogowy...tyle ze gdzie on jest umiejscowiony w twojej instalacji tego nie piszesz 聽 zr贸b jakis rysunek lub fotke rozdzielacza 聽
kamilm12345 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Autor #3 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Wygl膮da to tak ze s膮 3 niezale偶ne obiegi: CO, CWU i pod艂og贸wka. Pod艂og贸wka jest na dole i jest zainstalowany zaw贸r tr贸jdro偶ny, potem odpowietrznik za pomp膮 no i dalej rozdzielacz. Rozdzielacz ma r臋czne zawory kt贸re s膮 ustawione zale偶nie od wielko艣ci pomieszczenia i og贸lnie wsz臋dzie w pokojach jest podobna temp. Steruje tylko temp na piecu na pod艂og贸wk臋 i to wszystko. Grzejniki u g贸ry to osobna sprawa bo tam na grzejnikach s膮 termostaty. Czujnik od pod艂og贸wki mia艂 jakies 3 metry przewodu i og贸lnie mierze temp na powrocie w kot艂owni z pod艂og贸wki, dlatego regulacja temp jest s艂aba. Jutro postaram sie do艂膮czy膰 fotki z instalacji.
majschi Opublikowano 16 Grudnia 2014 #4 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Jaki rodzaj zaworu 3d masz do pod艂og贸wki ?
kamilm12345 Opublikowano 17 Grudnia 2014 Autor #5 Opublikowano 17 Grudnia 2014 Afriso arv ustawiony r臋cznie tak aby miesza艂 wode ok. 25-45 stopni.
kamilm12345 Opublikowano 23 Grudnia 2014 Autor #6 Opublikowano 23 Grudnia 2014 Do艂aczam zdj臋cia z ekranu sterownika i uk艂ad pomp.
heineken22 Opublikowano 24 Grudnia 2014 #7 Opublikowano 24 Grudnia 2014 regulator ten pasuje do twojego sterownika mo偶esz na nim ustawia膰 temp cwu i obieg贸w grzewczych na parterze masz pod艂og贸wk臋 i je艣li ni膮 chcesz sterowa膰 to regulator zamontuj na parterze i przyporz膮dkuj go do tego obiegu w sterowniku pieca, na pi臋trze masz grzejniki i aby nimi sterowa膰 osobno to musisz mie膰 drugi regulator na pi臋trze i przyporz膮dkowany do tego obiegu ale wtedy sterujesz wszystkimi pomieszczeniami naraz bez wzgl臋du na temp w nich panuj膮c膮 wi臋c lepiej po prostu zastosowa膰 g艂owice termosatyczne na grzejnikach
kamilm12345 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Autor #8 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Pod艂og贸wk臋 mam ustawiona r臋cznie na zaworach na osobnym rozdzielaczu, rozumiem ze regulator mog臋 przypisa膰 do 3 pompki? Ten regulator jest troche drogi znalaz艂em ta艅szy st-298+st-260 rozumiem ze to tez si臋 b臋dzie dobrze sprawowa膰?
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zosta艂o zablokowane.
