Dylemat Z Różnymi Ustawieniami
Wilchelm
Od kilku dni robie sobie porównania jak długo piec pracuje/podaje do osiągnięcia zadanej itp. Testowałem różne ustawienia różnymi nadmuchami. Pogoda jest w miarę stabilna, więc jakoś specjalnie nie ma wpływu na rozbieżności w moich wynikach.
Niech mi ktoś wytłumaczy, jak to możliwe, że przy stosunku 1:7 z wiatrem np. 35% kocioł dochodzi do zadanej w bardzo podobnym czasie jak w przypadku 1:10 z wiatrem np. 20%?
Wyniki są bardzo podobne. Jak to jest, że przy większej mocy, spalam więcej opału i piec dochodzi do zadanej jak w przypadku małej mocy?
ponieważ może to być taka sytuacja że przy podawaniu 1:10 i nadmuchu 20% masz mniejszy nadmiar powietrza i mniejszą strate kominową niż przy ustawieniach 1:7 i nadmuchu 35%. to jest tylko domysł ponieważ trzeba by to sprawdzić mierząc ilosć wytworzonego ciepła i zawartość tlenu w spalinach. nie znam charakterystyki pracy Twojego wentylatora, ale uważam że nie mijam się z prawdą zbytnio.
dodatkowo skłonny jestem stwierdzić że jednak nie masz takich samych warunków i Twoje porównania są niezbyt miarodajne
