Proszę O Pomoc Kocioł Dziubarczyk Kwm-Sgr / Typ Wysoki Sterownik Ognik Plus Cwu
PRIVATER
Bardzo proszę o pomoc w ustawieniach sterownika OGNIK PLUS CWU bez PID. Kocioł Dziubarczyk  KWM-SGR / typ wysoki 38kW. Zbiornik CWU 180l
Probowałem różnych ustawień niestety bez skutku. Zastanawiam sie czy nie jest to problem z groszkiem.
Powstaje mnostwo spieków.
aktualne ustawienia sterownika to :
temp. zadana pieca to 55 st. C
temp. CWU 45st. C
PA 55
Pd 18
Ob 5
Po 30
tP 35
przysłona wentylatora uchylona na Max.
Proszę o jakąkolwiek Pomoc !!!
Jeśli ten kociołek ogrzewa mniej niż 350 m2 to problemem podstawowym może byc jego za duża moc do zapotrzebowania. A węgiel jaki, jaka ma spiekalnośc, jaka kopalnia, producent, etykieta, cokolwiek o tym paliwie napisz. Zadana kotła lepiej by była wyższa ok. 60. A powietrze ile % nadmuch jest ustawiony? Jak wygląda płomień? I czy retorta jest oczyszczona? Może zatkały spieki i nie dopływa powietrze.
powierzchnia grzewcza to własnie 350m2, nadmuch ustawiony na 50% retorta oczyszczona, co do płomienia nie wiem jak ci mam go opisać, załączam zdjęcia. co do węgla nie wiem z jakiej kopalni pochodzi (zakupił go mój ojciec od lokalnego dostawcy) postaram sie dowiedziec z jakiej kopalni i uzyskać jaką kolwiek specyfikacje tego groszka
PRIVATER
Może tak z polskiego na nasze :),żeby dobrze rozszyfrować te skróty :wacko:
temp zadana 55*
czas podawania 18s?
przerwa w podawaniu?
nadmuch na 50%(to jasne)
Wygląda ze zdjęć,że jest sporo niedopalonego węgla i są zbyt bogate nastawy.
Oczyść retortę i opróżnij popielnik.
Proponuję  na początek nastawy 1:8,a więc np.
temp zadana 55*
6s podawanie paliwa
48s przerwy w podawaniu
nadmuch zmniejsz do 40% i przesłonę ustaw na połowę,obserwuj przez kilkanaście h jak zachowuje się kocioł i jak wygląda popiół.(zdjęcie samego popiołu w dobrym świetle na zewnątrz)
Pózniej korekta przerwy w górę jeśli będą jeszcze niedopały lub w dół gdyby kocioł nie mógł osiągnąć zadanej przez ten czas.
Na razie tyle.
PRIVATER
temp zadana 55*
czas podawania 18s?
temp zadana 55*
6s podawanie paliwa
Na razie tyle.
grabpa58
żeby było jaśniej ;)
PA 55 - pauza między dawkami paliwa
Pd 18 - podawanie paliwa
Ob 5 - obroty dmuchawy
Po 30 - podtrzymanie ognia
tP 35 - czas pracy dmuchawy i ognia
