Wilchelm Opublikowano 6 Grudnia 2014 #26 Opublikowano 6 Grudnia 2014 Niestety nie mam 4d,dlatego pytałem czy samo przestawienie ma wpływ na zmniejszenie spalania
Gość Visitor1230 Opublikowano 6 Grudnia 2014 #27 Opublikowano 6 Grudnia 2014 Niestety nie mam 4d,dlatego pytałem czy samo przestawienie ma wpływ na zmniejszenie spalaniaNo wtedy pójdzie wysoka na obieg. A to przeczy idei stałego grzania. 4d poprawia ekonomike. A dzięki podwyższonej temp. i podmieszaniu lepiej wygrzany jest powrót i przez to stan kotła lepszy. Wysłane z mojego C6903
Wilchelm Opublikowano 6 Grudnia 2014 #28 Opublikowano 6 Grudnia 2014 Zatem bez 4d takie ustawienie nie będzie miało wpływu. Dobrze rozumiem?
shrek565 Opublikowano 12 Grudnia 2014 Autor #29 Opublikowano 12 Grudnia 2014 Ja z 4d i pokojówką poczekam do nowego kotła. Resztę instalacji mam ok. Mimo, iż popiół u mnie za pięknie nie wygląda to nie jest aż go tak dużo (cała węglarka) z jednego podajnika.W podajniku mieści się 83 kg max 85 na siłę (ważyłem wiaderka) napakowałem 85 kg Po 4,5 dniach na 50 C na picu cały popiół ważył zaledwie 7,4 kg czyli zostaje go 8,8 % ( w kopalni Wesołej czy Juliusz producent podaje od 3 do 8 procent popiołu )
