[Kostrzewa] Pellets Fuzzy Logic 25Kw - Ustawienia Ekogroszek?
Bubu
Dzien Dobry,
W tym sezonie stalem sie posiadaczem (czy szczesliwym to sie okaze) uzywanego kotla Pellets Fuzzy Logic 25kW (ver 1).
Poprzedni uzytkownik uzywal jako paliwa pelletu. Ja pelletu bede uzywal tylko do ogrzewania CWU latem. Zima chce uzywac ekogroszku.
Instalacja ma zawor 4d (ESBE) z silownikiem i ogrzewa 2 budynki:
- dom (1) z kamienia z docieplonym poddaszem, mury nieocieplone pow ok. 150 mkw
- dom (2) z kamienia nieocieplony - powierzchnia ok 50 mkw
Uzywany ekogroszek 25-26 MJ (pieklorz).
Stad pytanie - jakich ustawien uzywacie przy tym kotle - ja poczatkowo uzywalem ustawien z trybem pogodowym, ale wydawalo mi sie ze piec delikatnie mowiac glupial - tj. podgrzewal kociol nawet do 80 st. i pozniej przechodzil w stan podtrzymania (temperature w domu regulowal zawor 4d), a z pieca wyciagalem mnostwo niedopalnego ekogroszku.
Gdy zagladam w ustawienia wlos mi delikatnie siwieje bardziej niz zwykle i wydaje sie ze sam sobie z tym nie poradze.
Ostatnio ustawilem na tryb reczny z ustawieniami zgapionymi z innego forum, ale wydaje sie ze rowniez to sie nie sprawdza (zostaje tez sporo niedopolonego ekrogroszku oraz bardzo dlugo zajmuje dogrzanie kotla do okreslonej temperatury).
Podaje ustawienia (zgapione z innego forum), przyznam ze nawet nie wiem jak w tym kotle ustawic szybkosc podawania ekogroszku :) dzis np. kociol wygasl z powodu tego ze nie zdazyl dostarczyc wystarczajacej ilosci eko do palnika.
KOCIOŁ
tryb pracy: ręczny
temp zadana: 60
histereza 05
OBWÓD GRZEWCZY
temp. obliczona 21
obniżenie 5
krzywa 04
przesunięcie -06
WODA UZYTKOWA mam zbiornik 150 l
temp zadana 44
piorytet tak
histereza 05
kocioł cwu 60
PALNIK
aktualna moc 40
paliwo groszek
fuzzy logic tak
dmuchawa rozpalani  50
podt. stop 15min
podt. podawanie 20sek
podt.dmuchawa 50sek
dm. podtrzynanie moc 35
anty blokada 20
KOMINIARZ
tryb kominiarz nie
zadana moc 40
moce dmuchawy
20% 10
40% 12
60% 15
80% 20
100% 30
TRYB SERWISOWY
min praca pomp 40
zap 05
proba ognia 05
dm rozp 05
lambda nie
pod max /10sek 1,9
pozdr. R.
Skoro to kocioł używany, to może spróbuj wrócić do ustawień fabrycznych i potraktuj je jako wyjściowe. Ustawienia fabryczne nie są wyssane z palca i może okażą się odpowiednie dla ciebie. Jeśli dalej będzie źle, to łatwiej będzie rozmawiać z serwisem. Możesz też na własną rękę dostrajać, ale notuj zmiany i efekty oraz nie reguluj więcej niż jednego parametru na raz.
Przed powrotem do ustawień fabrycznych sprawdź w DTR sterownika lub kotła, jakie one są i porównaj z tymi co masz teraz. Może da się jakieś wnioski wyciągnąć.
