Ogniwo S7Wc 10Kw
wirach
Witam!
Szukałem informacja o S7WC ale za dużo nie znalazłem - koledzy proponują ten kociołek ale bez konkretów, dlatego mam pytanie do użytkowników tego malucha:
- rozpalanie od góry bez problemów - 15 minut po wrzuceniu zapałki na rozpałkę węgiel już zaczyna się "kopcić" ale mam wrażenie że do momentu powstanie  żaru znaczna część ciepła idzie w komin a jak to wygląda u Was?
- zasypując orzecha po górne drzwiczki i odpalając od góry wydaje mi się że cały wsad rozpala się w całości czy tak ma być?
- czy u któregoś z Kolegów kociołek ten pędzi podłogówkę? jeśli tak to jak się Wam takie rozwiązanie sprawdza?
- po mimo palenie od góry orzecha ( mam MCI i SPR11) kociołek pokrywa się sadza ( smoła to to nie jest raczej takie mały kożuszek z sadzy ) czy da się pozbyć tego "efektu" ?
- dorabiał Ktoś może kierownicę powietrza wtórnego - bo chyba to z rozetki to idzie prosto w komin
Z góry dziękuję za pomoc
Nic nie przerabiaj i nie dorabiaj . Kociołek ma co trzeba . Za sadze odpowiada wysoka kaloryczność węgla przy małym odbiorze ciepła , podaj więcej PW przez drzwiczki zasypowe . Na ładowanie całego kotła jeszcze za wcześnie , za ciepło . Pal spokojnie jak trzeba to czopuch na środek (czyli 1/2). Ostatnio uczyłem znajomego w tym palic to jakies 5 kg wegla ( ledwie ruszt przykryło} paliło się jakieś 10 godzin .Ten maluch ma prawie 30 litrów załadunku a jak nie ma mrozu to co z tym ciepłem robić . Dom parter 86 m2 10 styro .
mac65 dzięki za odp. w takim razie muszę pokombinować z tym miarkownikiem może za bardzo podnosi klapkę i piec się za szybko rozpędza,
Ustaw sobie minimalne otwarcie klapki śrubą która na niej jest . Zazwyczaj wystarczy ok 1 mm ale musisz to sobie dobrać samemu tak żeby kocioł już nie podbijał temperatury a był stały dopływ powietrza pod ruszt . Miarkownik skalibruj na 60 C i to wszystko o tym kotle .
Jeszcze jedno. Termometr z zestawu może sporo cyganić. Różnica pomiędzy wyjściem z kotła a tym co wskazuje to może być nawet 15 C zależy na co się trafi .
Ciepełka
  • 2 miesiące temu...
Ja osobiście zaobserwowalem rozbieżności w wskazaniu miedzy miarkownikiem a termometrem 2 st. ale mi to nie przeszkadza bo wskazania miedzy termometrem a temper. na sterowniki jest również inna o 5 st. na poczatku mnie to draznilo dziś jest ok.
