Prośba O Ocenę Schematu Instalacji Co I Cwu
pozastaw
Dom nowy(ocieplony) pow do ogrzania ok 150m2, po calosci podlogowka. Kociol to defro EKR 14kw. Proszę o ocene schematu kotlowni.
Wyjscie z kotla zasilanie i powrot 5/4.
Kocioł chyba nie jest przystosowany do układu zamkniętego.
Kociol nie jest przystosowany do pracy w ukladzie zamknietym, ale wiele jest kotlowni pracujacych w takim ukladzie choc nie sa do tego przystosowane i maja sie dobrze. Piec jest z podajnikiem i sterowaniem takze mysle ze mozna uniknac zagotowania sie wody.
A jesli kociol bylby przystosowany do pracy w ukladzie zamknietym taki schemat jest poprawny?
Nie, brak ochrony powrotu na kocioł.
Naczynie przeponowe wymaga przeliczenie - na moje oko powinno być większe, dla ZB =1,5bar,  to ponad 50l
Myslalem ze jak w domu sama podlogowka (max temp na podloge 35* a na kotle 60* ) duzo cieplej wody wlasnie przez zawor 3d pojdzie na ochrone powrotu i jeszcze powrot z cwu zadba o kociol. Naczynie przeliczalem w programie reflexa dla ZB-2bar i temp max 70*  i wszlo wlasnie 38l. Pojemnosc wodna  instalacji z kotlem ok 150l.
W tym schemacie zaw 3-D służy do przygotowania wody do grzania podłogi , a powrót z podłogi to temp rzędu 25-30C.
Nie wiem czy na rynku jest NP 38l, to już lepiej daj 50l, jest zapas na błędy obliczeń.
Nawet jak kocioł jest przystosowany do układu zamkniętego to musi mieć wężownicę schładzającą,z odpowiednim podłączeniem, którego tu nie  widać
Dobra zaczne od poczatku. Poprawiony schemat
Tak sie zastanawiam czy miedzy zaworem trojdroznym a powrotem  z podlogowki nie powinien byc zawor zwrotny. Wezownica schladzajaca WZS-2 + osprzet.
Powrót jest dobrze, zawór zwrotny można wstawić tak jak jest ta strzałka w dół. Czyli pomiędzy podłączeniem powrotu z podłogi i wpięciem powrotu CWU.
Jak będziesz miał stały odbiór ciepła to pompa kotłowa może działać non stop, tylko trzeba ustawić jej wydatek,
może to być np pompa do cyrkulacji CWU z grzybkowym zaworem dławiącym.
Dzieki sambor po cichu czekalem na twoje cenne uwagi i jak zawsze jestes pomocny. A czy pompa kotlowa mogla by pracowac z termostatem przylgowym czy juz nie kombinowac i zostawic jak radzisz?
A reszta instalacji jest poprawna hydraulicznie, czy musze jeszcze cos poprawic?
1.Jakie cisnienie w naczyniu przeponowym(mniejsze o 0,2 niz w instalacji?)
2. zawor bezpieczenstwa 1,5 b?
Po pierwsze podałeś że masz obliczenia NP dla 2 bar to dlaczego chcesz dać ZB = 1,5 bar?
Ponadto program podaje ciśnienia wstępne w instalacji i NP - weź z niego te dane.
Nic nie podajesz na temat zaw 3-D - jaki , jak regulacja temp.?
Obliczenia byly robione dla 2 bar bo 1,5b w tym programie nie mozna bylo przyjac. Wedlug programu cis wstepne 1,0b cis napelniania 1,3b cis koncowe 1,5.
Co do tematu 3d myslalem ze dam termostatyczny esbe 572 a temp w pomieszczeniach bede regulowal za pomoca czujnika pokojowego (pompa on off).Ale teraz to juz sam niewiem. Jak czytam to  zastosowanie regulatora pokojowego i pogodowego i ustalanie krzywych grzewczych jest chyba najlepszym rozwiazaniem.
Moja podlogowka jest na rozdzielaczach z rotametrami bez zadnych silownikow, mieszaczy i pomp w szafkach.
Jak dasz cisnienie końcowe 1,5 to ZB=1,5 będzie wyrzucał, daj mniejsze nastawy- wst  0,9bar, napełnienia 1,2 lub nawet 1,1 a końcowe będzie mniejsze.
Zaw termostatyczny do kotła na paliwo stałe jest dobrym rozwiązaniem - jak dodatkowo masz termostat w pokoju to wszystko gra.
Wystarczy nastawić dla okresu przejściowego 3Oc, a dla największych mrozów 40C, dla reszty sezonu coś pośredniego- czyli jest potrzebny dobry termometr za pompą podłogówki.
Dodatkowo możesz korektę temp dla danego pomieszczenia przeprowadzić przez zmniejszenie lub zwiększenie przepływu w danej pętli.
Zawór 3D jest błednie zamontowany. Zamontowany jak na schemacie pełni funkcje rozdzielajaca nie mieszajacą (patrz schematy podłączeń na stronach producentów zaworów. Poza tym to do instalacji podłogowej, dom wybudowany pewnie o niskim zapotrzebowaniu na ciepło kocioł węglowy to całkowita porażka.
Do gazu daleka droga wiec stad kociol na ekogroszek. Myslalem tez o kotle na pellety ale dobry pellet strasznie drogi.Klamka zapadla kociol juz zakupiony DEFRO EKR 14 Oczywiscie zawor 3d bedzie zamontowany zgodnie z instrukcja.
No to mnie zaskoczyles niby od tego powinienem zaczac caly schemat :) a tu instalacja bez medium.He
Napelnianie i upust wody z kotla mysle rozwiazac poprzez krociec spustowy przy kotle, ewentualnie jakis zawor spustowy nad kotlem zeby wrazie awarii instalacji nie spuszczac wody z kotla.
