Wilchelm
ekogroszek 28,5 kalorycznośc
To niewiele mówi.
Czy wszystko wypala się dobrze? Popiół jest bez spieków?
Żeby zmniejszyć temperaturę spalin trzeba mniej dmuchać przede wszystkim.
Możesz spróbować zejśc z mocą i zmniejszeniem nadmuchu. Ewentualnie jakiś zawirowywacz wstawić do wymiennika. Przeszukaj forum, jest sporo informacji o tym
to że długo się nagrzewa to nie jest wada
mój wcale się nie odstawia albo robi to na minutę lub krócej
ma byc dobrze dopalony opał a nie ukiszony w podtrzymaniu
jakie te spieki? koksowe czy żużlowe?
fotka bo bez tego wróżenie z fusów
 Zawirowacz co to?
Robisz sobie jaja, czy Ty tak na poważnie? Wysil się trochę www.google.pl
Poza tym wpisz w wyszukiwarce na forum szukaną frazę, a zobaczysz ile będzie wyników.
PS. Dawaj zdjęcia tych spieków, o których napisał Timon.
b dużo mi węgla idzie 50 kilo na dobę :( p.s piec mam dopiero od 3 miesięcy, nigdy wczesniej nie miałem wiec nie wiem co to zawirowacz
to co na fotkach to koks
wsypać do zasobnika i jeszcze raz spalić- nic dziwnego że takie spalanie bo opał jedynie przelatuje przez palnik i ląduje niedopalony w popielniku
wydłuż przerwę podawania z 22 do 40 sekund i zostaw na noc
rano sprawdź o ile mniej będzie spieków i wrzuć fotkę
a próbowałem już wrzucić do zasobnika to temp tak spadła że alarm się włączył że mała kalorycznosc i zatrzymał się choć go zmiesząłem z nowy ekogroszkiem. A wydłużenie powoduje b długie nagrzewanie pieca przez co wiecej będzie mi połykał węgla a ja chciałbym oszczędzić bo mam b duże zużycie
a skąd wiesz że długa praca to większe spalanie?
na razie u Ciebie sprawność procesu jest znikoma i jedynie marnujesz opał
chcesz mieć ekonomicznie to zacznij od wydłużenia przerwy podawania żeby się ten węgiel dopalił
jak to wyrzucisz to jakbyś z każdego kg węgla wywalił do kosza 30% i o tyle będziesz miał większe koszty ogrzewania
wybieraj
a z tym podtrzymaniem jak to zrobić bo innym koło godziny trzyma przez co mało spalają węgla ? p.s dałem 30 sekund podawanie , dmuchawę z 48 obniżyłem na 40 zobaczymy rano
mają małe zapotrzebowanie na ciepło?? jak chcesz koniecznie wydłużyć podtrzymanie (odradzam), to musisz dać ostro w palnik.. czyli żeby zadaną temp. przebijał o kilka stopni : dużo tlenu i krótka przerwa między podaniami... zużycie pewnie wzrośnie do 80kg na dobę :)
prusak
w podtrzymaniu opał też jest podawany i marnowany
postaw auto na noc w garażu z włączonym silnikiem- to tak jak zostawienie kotła w podtrzymaniu- nie jeździsz a paliwo spalisz i podobnie z kotłem
nie grzeje a paliwo spala
w podtrzymaniu ma nie wygasnąć- obserwuj palnik i jak się zapada kopiec poniżej otworów nadmuchowych to wtedy podajesz dawkę opału
podtrzymanie mam ustawione na 30 minut żeby po tym czasasie podawał, a on tylko 16 minut utrzymuje temp i zaczyna odnowa grzać
to dobrze
wydłuż przerwę i niech stoi 3 minuty a przez 40 pracuje
masz spalić opał i wybrać popiół a nie przeturlać węgiel przez palnik a to właśnie teraz się dzieje
wydłuż tą przerwę i idź spać
zajrzyj rano i napisz co się zmieniło
a i najważniejsze
jeśli masz taki palnik jak Wilchelm to czy jest uszczelniony???
jego zdjęcie też mógłbyś wrzucić
klimosz duo ng 25 kv  palnik retortowy, dom poniemiecki 2 pietrowy grube sciany, okna w mieszkaniu plastiki, na klatce schodowej stare niemieckie i zimno jest,strych nie ocieplony.
prosty palnik i  sterownik
wystarczy dobrać parametry i wyjść z kotłowni
jakiej powierzchni to mieszkanie że aż tak duża moc kotła?
dużo z tych 50kg nie zejdziesz.. może kilka kg.... nie licz na spalanie typu 15-20kg.. a na jakie spalanie liczyłeś? na moje oko jest spory odbiór ciepła
ps. ceny tych kotłów jest z lekka szokująca :o
prusak
jak pozbędziesz się niedopału to wzrośnie sprawność procesu spalania i spadnie zużycie
nielicz jednak że o jakieś ogromne ilosci ta jak pisze robertokot
jak dom ocieplony to może więcej ale jak nieizolowany to marne szanse na duże oszczędności
a na ścianach jakiś styropian jest ? od góry jakaś wełna lub inne styro?
czyli zapotrzebowanie wysokie gdzieś w okolicy 100W/m2 co daje dla 230m2 23KW
nie licz zatem na niskie spalanie
dla okolic zera to będzie w okolicy 11KW a to w przeliczeniu na zużycie jest około 45kg- przy piętrowym moze być nieco mniej bo ciepło z parteru ogrzeje też trochę piętro więc powiedzmy jakieś 5-10% mniej czyli okolice 10KW i 40kg na dobę
ja bym pomyślał o ociepleniu tego klamota najpierw od góry bo tak łatwiej, taniej i samemu można, a potem za oszczędności w zużyciu ściany porządnym styro i wtedy dopiero będzie taniej
problem z tym że to cegła palona jak dam styropian to wilgoć będzie wychodzić w domu. Patrzyłem teraz w piecu górka się zrobiła tzn skleiła dałem na 32 podawanie
wilgoć to wynik nieprawidłowo działającej wentylacji a nie samej izolacji
zamykając dom od zewnątrz zamykasz wszelkie szczeliny którymi wcześniej brudne wilgotne powietrze było eksmitowane z domu i któwymi świeże do niego trafiało
musisz zatem zadbać o jego poprawną cyrkulację inaczej niezależnie z czego chałupa zrobiona to się zapoci jak koń po westernie, zagrzybi i zapleśnieje
dlatego izolując należy zaopatrzyć okna w nawiewniki aby dostarczyć świeżego powietrza oraz zadbać o sprawne usuwanie brudnego poprzez przewody wentylacyjne np montując nakładki lub wentylatory wyciągowe
