PitMakot Opublikowano 10 Listopada 2014 #1 Opublikowano 10 Listopada 2014 Mam kocioł Krs Tech Aqua Duo ze sterownikem ST-48 i modułem ST-500. Na stronie pokazuje mi ustawienie Poziomu Paliwa. Co bym nie robił w menu to i tak zawsze pokazuje 0%, 0 kg. Jak to ustawić żeby było wiadomo kiedy się skończy groszek?
oman7 Opublikowano 10 Listopada 2014 #2 Opublikowano 10 Listopada 2014 Na sterowniku wchodzisz w"menu instalatora"odszukujesz "zasobnik pełny"wsypujesz pełno węgla do zbiornika,jak zbiornik się opróżni po kilku dniach wchodzisz ponownie do "menu instalatora"i naciskasz "zbiornik pusty" W ten sposób sterownik będzie wiedział że skalibrowałeś poziom paliwa. Później przy każdym napelnieniu zbiornika naciskasz na sterowniku "zbiornik napełniony" w głównym menu. To wszystko.
PitMakot Opublikowano 11 Listopada 2014 Autor #3 Opublikowano 11 Listopada 2014 Dzięki za info bo w instrukcji nic na ten temat nie wspominają. Jest gdzieś do tego sterownika pełna dokumentacja z takimi informacjami?
oman7 Opublikowano 11 Listopada 2014 #4 Opublikowano 11 Listopada 2014 Jest gdzieś do tego sterownika pełna dokumentacja z takimi informacjami? No wlsnie nigdzie nie ma nawet na stronie Tech—a ja tam dzwoniłem i w ten sposób się dowiedziałem jak to wygląda.
toki3 Opublikowano 16 Listopada 2014 #5 Opublikowano 16 Listopada 2014 Witam Też posiadam piec Aqua Duo 20kW z st48 i w menu instalatora nie mam takiego ustawienia Zasobnik pełny A też mam zamiar coś takiego kupić jak St500 Kolego napisz mi jak ci to działa, czy możesz wyłączyć piec lub pompy za pomocą tego sterownika. Pozdrawiam
