Sterowanie Zaworem 3-Drogowym
kaarool
Jestem początkującym instalatorem OZE. Ostatnio zamontowaliśmy klientce powietrzną pompę ciepła WATT Zonda Splitter 9-S do CO i CWU, która pracuje w układzie biwalentnym z olejowym kotłem dwufunkcyjnym. Pompa działa wg schematu załączonego w załączniku, oczywiście bez układu solarnego.
Chodzi mi o jak najtańsze rozwiązanie sterowanie zaworem 3-drogowym, przełączającym pomiędzy buforem CO a zasobnikiem CWU, gdy w zasobniku CWU zostanie osiągnięta wymagana temperatura np. 45oC. Czy wystarczy taki sterownik Salus Termostat narurowy controls AT10?
W poprzedniej firmie gdzie zbierałem doświadczenie bardziej teoretyczne niż praktyczne, taki sterownik miał zastosowanie, gdy kolektory słoneczne nie zagrzały wody do ustawionej na w/w sterowniku temperatury, wtedy załączał grzałkę elektryczną, która dogrzewała wodę do wymaganej.
Czy ten sterownik wystarczy?
Dziękuje z góry za podpowiedzi.
Narurowy to raczej nie bardzo, bo na jakiej rurze chciałeś go zamontować? Jak już to z kapilarą http://allegro.pl/termostat-przylgowy-salus-at10f-z-kapilara-i4744287930.html
lub zanurzeniowy  http://allegro.pl/termostat-do-bojlera-zanurzeniowy-1-2-0-90-i4766914981.html
Chodzi o to by mierzyć temp wewnątrz zasobnika CWU.
Automatyka pompy za taką kasę powinna chyba takie opcje ogarniać?
No dokładnie z kapilarą, taki mały ale ważny szczegół. Myślisz, że ten sterownik mógłby przełączać zawór 3-drogowy pomiędzy buforem CO a zbiornikiem CWU? No właśnie na początku poinformowano nas, że pompa wszystko obsłuży a podczas montażu wychodzi co innego... :/
