fighter8888 Opublikowano 30 Października 2014 #1 Opublikowano 30 Października 2014 Prosze o pomoc w ustawieniu podmuchu.. Bawie sie z tym juz 2 tyg i nie mam pojecia czy jest dobrze .. Wiec zaslonie went powoli dochodzi do temp zadanej.. Ogien ledwo widoczny czopuch letni...odslonie 2 cm' mocniej sie pali ale czopuch tez letni' odslonie maks na min ob. Ogien dosiega prawie czopuchu jest pomiedzy dwoma wymiennikami i wtedy jest b.goracy az syczy...czy ma byc odsloniety na maksa ..czuc jak wieje do komory ..piec g.spalanie 9-12kw drzewo lisciaste ..palenie od gory ..
mlodzieniec Opublikowano 30 Października 2014 #2 Opublikowano 30 Października 2014 Lepiej niech się dłużej rozgrzewa niż ogień w komin poleci i sadze zapali. Znajdź pośrednie ustawienie, by nie wygaszało ani nie posyłało ognia z komin. Cierpliwości trzeba.
robit Opublikowano 31 Października 2014 #3 Opublikowano 31 Października 2014 Drewno spalasz na naturalnym ciągu, a jak już chcesz eksperymentować z "podmuchem", to na ruszt daj grubego miału, na to grubsze drewno i na wierzch cienkie do rozpałki. Rozpalaj od góry przy otwartym popielniku żeby dobrze wygrzać komorę spalania.
