Uklad Otwarty Co
Gość predox999
Witam troche mnie nie bylo praca i praca ,ale wracam do tematu uklad otwarty co kociol 13 kw bojler 100l , chcialbym sie dowiedziec opini fachowcow na te mat tych podlaczen i o jakies sugestie,jeszcze jedno pytanie dotyczace odpowietrznikow na zasilaniu ,mam jeden przy bojlerze chce dac jeszce w pokoju na zasilaniu jeden a drugi w lazience ,czy wystarczy tylko jeden ,koszt nie jest duzy tych odpowietrznikow ,dziekuje za uwage i pozdrawiam;;
witam,dzieki za porade a co do ocynku czyli do przelewu nie moglem dostac akurat , spieszylo mi sie wiec kupilem taka jak jest przedstawiona   dzieki  pozdro
/a czy jeden odpowietrznik starczy na zasilaniu na ostatnim grzejniku ? czy dac jeszcze jeden gdzie w poblizu lazienki? a co z ta rura czy ja wymienic na czarna? Umnie jest tak mam piec kaflowy ktory sie rozsypuje balagan dym i czad straszny idzie zimno chce aby najszybciej uruchomic kociol,dlatego tak sie pospieszylem z ta rura pozdro;;
Na odgałęzieniu z trojaka powinna iść pompa a nie rura bezpieczeństwa, o ile to ona jest tym calowym ocynkiem pociągnięta.
witam czy przedstawioe na zdjeciu podlaczenia sa dobrze zrobione ? dzieki pozdrawiam
