Iskra Czy Kmg1?
markus53
Wiosną muszę zmienić kocioł c.o. ze starego zasypowego na podajnikowy. Wymogi mojej kotłowni spełniają tylko dwa z obecnych na rynku kotłów : Iskra ze Zgody Wieprz i KMG1 z Osieka. W związku z tym zwracam się z prośbą do użytkowników w/w kotłów, by podzielili się swoimi opiniami na temat ich eksploatacji.
Wiem, że kilka lat temu ktoś już pisał o tych kotłach -  czytałem. Ale minął już jakiś czas i zapewne doświadczeń przybyło, a być może pjawili się nowi użytkownicy.
Za wszelkie uwagi z góry dziękuję i pozdrawiam.
nie użytkuję ale uważam że nad tłokiem trzeba się poważnie zastanowić. są trudniej sterowalne zwłaszcza na małych mocach i musza być lepiej do potrzeb dobrane. przewymiarowanie w ich przypadku jest jeszcze bardziej kłopotliwe niż przy podajnikach ślimakowych.
tłok raczej w ostateczności moim zdaniem
Wygląda na to, że użytkownicy Iskry i KMG 1 nie zaglądają ostatnio na forum, albo nie chcą pisać o swoich kotłach.
TIMON  wiem, że podajnik ślimakowy jest precyzyjniejszy i łatwiejszy w regulacji od tłoka, ale ja palę miałem. Co sądzisz o palnikach przystosowanych do miału ( brucer, burner  względnie retorta obrotowa ) ?
myślę że lepsze są niż tłok i łatwiej dobrać moc do potrzeb budynku. Tłoka najmniejszego znam o mocy 15KW nie wiem czy są mniejsze a ślimaki od 7KW masz i łatwiej coś wybrać dla siebie.
Brucera nie robią już od kilku lat, Burnera tylko pod wybrane kotły. do miałów masz ekoenergię albo ewmara i ardeo
zapytaj o szczegóły Pieklorza to na pewno doradzi bo on mocno w temacie zakorzeniony jest
Jestem uzytkownikiem KMG1 i nic nie piszę od 3 lat ,bo o czym pisać? Przez pierwszy rok czytałem forum ,sledziłem net i zimę spędziłem w kotłowni.
Teraz tylko chodze dosypywać opał i wynosić popiół,więc o czym tu pisać? Nie raz prostota  przewyższa skomplikowane technologie,modę i dążenie do doskonalości. Nie rusza mnie ślimak,Brucer,czy Burner,retorta obrotowa,skośna ,czy podłużna.
Nabrałem dystansu do kotłowni i dobrze na tym wychodzę, a marketingowców,którzy wymyslają nowinki i chwytliwe hasła trzymam na dystans.
Nie jest tak,że 70% kotłów jest wadliwie skonstruowanych,bo tak twierdzą producenci.Proporcje są odwrotne, a podstawą dobrego spalania jest jakość opału podawanego do tłoka,czy ślimaka i nie przesadzajmy z tą trudnością ustawienia tłoka.
Mój sąsiad 72-letni sam spokojnie opanował tłoka.
