Krótka I Szybka Odpowiedz Kwkd Czy Ksgw
hozar
Witam od prawie 3 tygodni ciągle szukam i czytam na temat kotłów, muszę zakupić nowy do domu bo stary niestety zaczął cieknąć. Chce kocioł Dolnego Spalania wybór jest pomiędzy KWKD zębca 15kw lub KSGW Zgoda 15 kw. Inne piece DS odrzuciłem ze względów gabarytowych, problemu montażu oraz wysokiej ceny (Kalvis K2) Interesuja mnie tylko 2 piece które wymieniłem, który według was wybrać?
Ja bym brał ładniejszy-żartowałem .śledzę forum dosyć długo są to kotły porównywalne ale uważam, że Zębiec ma troszeczkę przewagę ,więcej plusów i pochlebnych wypowiedzi użytkowników kotła.
  • 2 lata później...
Witam :) zdjęcia kotła ksgw Zgoda 20kw wielu chce kupić a zdj rusztu i wymiennika jak na lekarstwo. Zdj na stronie producenta odbiegają od realiów. Brak pochylenia rusztu w kierunku palnika jak i brak skośne wymiennika z oplomkami. Pozdrawiam
Zdjęcia
Wysokość od rusztu do pionowego wymiennika czyli tzw palnik wynosi 19cm. Szerokość rusztu 33cm.. Długość rusztu całkowita 42cm w wersji 20kw. Na dwa domy średnio zaizolowane jest bardzo dobry.. Szkoda że wysokości palnika nie da się regulować np poprzez osobna wajche z np płyta szamotowa która w cieplejsze dni była by opuszczana na np 12cm
Tutaj widzę jedynie potrzebę wspawania pod kanałem wymiennika,nad samym rusztem, płaskownik,kątownik,cokolwiek do osadzenia szamotu i wtedy hulaj dusza z modyfikacjami.
Nie licz na to,zbyt piękne żeby komuś chciało się bawić z takimi rzeczami.To można porównać z tuningiem samochodów niskobudżetowych.Żeby sensownie jechał i hamował trzeba włożyć kasę i czas.
Ten litewski fajny ale... Brak ruchomego rusztu więc zapcha się popiołem po jakimś czasie i trzeba przegrzebac.. Poza tym on ruszt CHYBA można PODNIEŚĆ ale będzie on wtedy pochylony do drzwiczek więc znowu lipa.. Komora przystosowana do drewna więc jak tam 50kg węgla wejdzie to już widzę ta regulacje rusztu z pełnym zaladunkiem :)
Jeżeli ma byc palone drewnem,ruszt nie jest potrzebny.
A ja piszę o węglu :).. Czytamy czytamy :)) generalnie swoje na czyste ogrzewanie przesiedziem więc co nieco o konstrukcjach i rozroznianiu kotłów wiem a i z praktyką u mnie nie jest źle. Bawiłem się w konstrukcje szamotowe i doszedłem do wniosku że lepiej kupić ciut za mały kocioł niż za duży bo ograniczając większy kocioł szamotem wolniej się nam nagrzewa a gdy przyjdzie srogi mróz to trzeba szamot wywalac bo chłodno (ale nie zimno). Kupiłem ksgw zgodę 20kw gdy 25kw rakoczy poszedł w odstawke.. Różnica taka że nie ograniczam szamotem komory zasypowy i palnika tylko zamiast 40cm szerokości mam 33 i od razu blacha a nie szamot jako kolejny akumulator ciepła i blacha. Można powiedzieć że rakoczy i zgoda to podobne konstrukcje wymienników, różnice są w rusztach (rakoczy ma wodne) i szczelinę nw komorze zasypowy a zgoda żeliwny ruszt i brak szczeliny tak to prawie identyko
Nigdzie nie widzę informacji co ma być podstawowym paliwem dla tego kotła.Nie wiem jak mam rozumieć sprawy ograniczenia komory zasypowej,piszesz że nie ograniczasz a jednak zamiast 40cm masz 33.
Rakoczy szerokość rusztu 40cm (25kw) a Zgoda 33cm (20kw).
Kupiłem Zgodę 20kw bo moc wpasowana w budynki które musi ogrzać (w sumie 250m lata 80) a dodatkowo ma ruszt żeliwny zamiast wodnego
  • 4 tygodnie później...
Czy jest ktoś kto uzytkuje zgodę oprócz mnie? :) interesują mnie modyfikacje jeśli oczywiście ktoś dokonał jakichś :)) ja u siebie nie modyfikowalem..ale gdyby ktoś już robił przeróbki to chętnie poczytam :)
