Zasobnik 100L Z Wężownicą Opalany Gazem Z Butli Do Domku 60M2
Niestety komin powinien być kwasoodporny  )rura ze stali kwasoodpornej) , ale o niedużej średnicy - ok 10cm - trzeba w DTR-ce popatrzeć,
taką to można bez dewastacji włożyć , od góry, w murowany komin.
Dla odcięcia grzejników to daj pomiędzy pompą a instalacją zawór, który możesz zamykać na lato, pompa może chwilę mleć w miejscu, byle nie na sucho.
Przed pompą powinien być filtr , na rys tego brak.
Wystarczy kwasówka od trójnika (wejścia spalin) w górę,czy też zgodnie ze sztuką także w dół komina zakończona sączkiem na kondesat?
Jeżeli tylko w górę to wystarczy rzeczywiście wyciąć otwór na długość trójnika(mniej bałaganu i jedna płytka załatwia problem)
Poziomy 1m odcinek spalin,nie powinien chyba niekorzystnie wpływać na pracę zasobnika.
Oczywiście ja również w natłoku pytań i różnych wątpliwości zapomniałem o filtrze,a to ważny i niezbędny element każdej instalacji.
- ->Sambor
Bardzo dziękuję,za wszystkie rady i poświęcony czas dla mnie.
Teraz należałoby zacząć powoli to przedsięwzięcie realizować.
Niestety,żona jest dość sceptycznie nastawiona do tego pomysłu.
A dlaczego tak?
Może grzanie kominkiem wystarczy.
Bojler(podoba się jej Biawar) w ll taryfie spełni oczekiwania i cena będzie porównywalna.(grzania wody)
Wtopisz sporo pieniędzy,lepiej poczekać jak to będzie po przeprowadzce i po 1 zimie itd.(wcale się nie dziwię,też mam pewne obawy).
Jednym słowem cierpię dolę :lol:
