michoooo Opublikowano 4 Września 2014 #1 Opublikowano 4 Września 2014 Witam SerdecznieZastanawiam sie nad zakupem kotla firmy Vaillant, Junkers lub Viessmann ...Mam do ogrzania 100m² o wysokosci pomieszczen 3m (7 grzejnikow) + trzy punkty poboru wody (nieduza odleglosc od pieca) ... Wedlug projektu instalacji kociol ma byc z zamknieta komora spalania, dwufunkcyjny, max 24kW ...Moje propozycje to:- Vaillant ecoTEC VCW pro 226 5-3 23kW + regulator pogodowy CalorMatic - Junkers Cerapur Smart ZWB 28-3C 22kW + regulator pogodowy FW 200 - Viessmann Vitodens 100W 26kW + Vitotrol 100 UTD-RF <-- rozumie ze ten odpada z powodu za duzej mocy, czy istnieje jakas tolerancja do projektu instalacji gazowej ?? Przy wyborze kotla prosze brac pod uwage:bezawaryjnosc urzadzeniakoszty eksplatacji - koszt czesci zamiennychcoroczny przeglad serwisowy, kompetencje serwisu producenta Z gorki dziekuje za odpowiedz ...
Gość mak Opublikowano 5 Września 2014 #3 Opublikowano 5 Września 2014 Do grzejnikowej instalacji opcją tańszą są kotły sterowane stałotemperaturowo ze sterownikiem pokojowym, i nie widzę powodu dla którego ma to być kocioł kondensacyjny. Kocioł zwykły z zamkniętą komorą spalania (turbo)sterowany stałotemperaturowo w zupełności wystarczy do instalacji grzejnikowej i zostanie Ci w kieszeni kilka tyś zł. Wadą takiego kotła będzie wyższa moc minimalna, dlatego warto by policzyć dla domu (mieszkania) zapotrzebowanie na ciepło. Moc 24-26kW jest tak naprawdę potrzebna do podgrzewu cwu i tak naprawdę nie ma wielkiego znaczenia czy to będzie 24 czy 26kW. Ten większy będzie miał trochę wyższą wydajność cwu. Producent jest sprawą wtórną, patrz na dostępność serwisu nie na nazwę kotła.
zenekBDG Opublikowano 6 Września 2014 #4 Opublikowano 6 Września 2014 Michoo nie daj sobie wcisnąć kotła niekondensacyjnego. To jest przyszlosc i nie ma co isc na kompromis. Roznica w cenie jest jest wielka. Czesto bywam u rodziny w 3miescie i im instalacje Co robiła firma z nowego portu. Instel-service czy jakos tak. Kuzyn bardzo zadowolony.
Gość vlepek Opublikowano 9 Września 2014 #5 Opublikowano 9 Września 2014 Generalnie piece kondensacyjne sprawdzaja sie gdy są spełnione kilka warunków ale juz niedługo wchodzi dyrektywa unijna,która spowoduje że kotły z otwarta komora odejdą do lamusa
olutus Opublikowano 13 Września 2014 #6 Opublikowano 13 Września 2014 Jesli Vaillant dwufunkcyjny to tylko VCW 296/5-5 najnowsza seria. Wersja 226 jest za słaba na potrzeby cwu w domu. Wersja jednofukcyjna 226 z zasobnikiem 120 juz da rade. Gie Es Czwóreczka
