Problem Z Zapieczonymi Drzwiczkami Ling Duo - Prośba O Pomoc!
aniam69
Witam Wszystkich!
Mam problem z otwarciem drzwiczek od dymówek w Ling Duo 25kW (chodzi o te czarne  pod samym sterownikiem).
Rączka zapiekła się na amen i ani drgnie. Musiałam sięgnąć po drastyczne rozwiązanie typu kołek i młotek, ale póki co nie pamiętam, w którą stronę się tą wajchą kręci przy otwieraniu. Waliłam w obie strony i nic z tego. Wajcha jest teraz w położeniu godziny 22.55.
Moja prośba do posiadaczy Linga Duo - napiszcie mi - proszę - czy te drzwiczki otwiera się w tę samą co pozostałe stronę czy odwrotnie? Zapomniałam przez te kilka miesięcy...
Przyznaję bez bicia, że pierwszy raz od 5 lat zostawiłam kocioł niewyczyszczony porządnie po sezonie i chyba stąd ten problem. Dziś mnie sumienie ruszyło poszłam wyczyścić i klapa. Zaklejone na dobre.
Ma ktoś pomysł jak sobie z tym poradzić, jeśli rozwiązanie siłowe zawiedzie?
Ja bym na poczatek rozpalil w piecu i go rozgrzal, moze jakas smola sie skleila i dlatego sie zapieklo,
Przeleciało mi to przez głowę, ale odwiódł mnie od palenia upał. Poczekam na chłodniejszy czas i tak zrobię. Dzięki Makog :-)
  • 1 rok później...
Dla potomnych i dla mnie jak znowu zapomnę :blink:   - czarne drzwiczki otwierają się tak samo jak pozostałe. Amen.
