Ogrzanie Starego Domu
tomek76k7
Nie dawno zakupiłem stary dom w którym jest stary piec na węgiel trzeba go wymienić.
Na parterze mam około 40m jeden pokój 2 grzejniki aluminum, kuchnia 1 grzejnik aluminum i mała łazienka z grzejnikiem drabinka.
docelowo jest do adaptacji cały strych około 80m
co byście polecili do ogrzania tego domu do gazu niema dostępu
bardzo proszę o pomoc bo się na tym wogóle nie znam
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc ;)
no jak jest instalacja CO a chcesz mieć bezobsługowy to pomyśl o pelecie kocioł 16kW z modulacja palnika np Orlingo 100 lub rickenbaher SHP lub inne ale te są ok
sorki że nie sprecyzowałem do końca a więc
na parterze do 40m chciałbym kominek właśnie na pellet i by zasilał te 4 grzejniki i wodę do kuchni i łazienki coś podobnego do tego
http://allegro.pl/kominek-piecyk-na-pellet-piec-na-pelet-9-kw-raty-i4395742820.html
a strych to etap późnieszy i tam też osobne grzanie na podobny kominek tylko większej mocy
podzielenie jest na dwa odrębne mieszkania ponieważ z parteru zrobię za jakiś czas biuro a przeprowadzę się na strych i nie będzie potrzeby palić w obu mieszkaniach na raz szczególnie że w budynku jest klatka schodowa mieszkania nie są połączone
więc na razie  moja największa uwaga jest skierowana do pomieszczeń na parterze ;)
i proszę napisać czy do takich kominków na pellet są jakieś dofinasowania ;)
fajne forum prowadzę sobie monolog ;)
widzę że się palicie do pomocy dzięki bardzo
no dostałeś odpowiedz natomiast odnoszenie sie do kominków ze wgledu na znikomą ilośc instalacji tak owych jest trudne do jednoznacznych wypowiedzi
ten piecyk/kocioł z postu #6 to zabawka , jego trzeba co 5 godzin napełniać paliwem.
poszukaj czegoś bardziej "normalnego" np kociołek Kostrzewy na pellet - one miały dotację eko, którą przez pewien czas załatwiał za kupującego producent.
Kominek jak chcesz wstaw normalny , duży ogrzeje on tylko ten pokój w którym będzie stał.
taki piecyk mi polecają co o tym sądzicie
http://allegro.pl/kominek-piecyk-piec-na-pellet-13-1-kw-do-co-cwu-i4370297000.html
co do kostrzewy to się dowiadywałem ale nie ma nic takiego co by pasowało do pokoju tylko do piwnicy lub pomieszczenia gospodarczego ;(
Jak chcesz robić kotłownię w salonie to rób, tylko musisz się liczyć z kurzem i zapach też będzie , dodatkowo zasyp co 5-7godzin
A gdzie był wstawiony stary kocioł?
PS
ten pseudo kocioł to nazywa się piecykiem/ kominkiem  aby można było go wstawić do pomieszczenia mieszkalnego, co nie jest wskazane
są identyczne modele mające stalowe pełne drzwi oraz większy zasyp paliwa i wtedy nazywają się kotłem na pellet.
poszukaj jednak tego miejsca na normalny kocioł.
chodziło mi o zrobienie dwóch rzeczy w jednym urządzeniu czyli 1. kominek na romantyczne wieczory z możliwością paczenia na płomienie;)  2. piecyk grzewczy do co i cwu
ale widzę że mi to odradzacie pewnie macie rację bo jesteście bardziej doświadczeni w tej kwestii
stary piec który trzeba wymienić stoi w piwnicy pod salonem gdzie są doprowadzone wszystkie rury
to jeżeli bym miał wstawić do piwnicy to co najlepsze będzie ;)
Dla mnie "stary dom" jest równoznaczne z domem o marnej izolacji i wysokim zapotrzebowaniu na energię, i zamiast dyskutować o takim czy innym piecyku czy kominku warto zająć się obniżeniem zapotrzebowania na energię samego domu czyli termomodernizacją. Dalej samo ogrzewanie jest sprawą wtórną i kazdy kominek z płaszem wodnym czy powietrzny nie będzie miał problemu z ogrzaniem domku o pow 80 m2 i czy będzie to piecyk na pellet czy kominek na drewno nie ma żadnego znaczenia.
moim zdaniem nie jest domem z marną izolacją ponieważ jest podpiwniczony po całości budynku ma grube mury z cegły okna podwójne nad parterem którym będę mieszkał jest jeszcze mieszkanie a nad nim strych więc straty ciepła nie powinny być duże
Kup kocioł na pellet w prawdziwym tego słowa znaczeniu i oddzielnie kominek aby zachować romantyzm palenia w kominku - nie wyjdzie drożej, a na pewno lepiej.
ok to zrobię jak radzisz napisz jaki kocioł na pellet czy groszek wstawić do piwnicy jaki byś polecił nie wiem jaki jeszcze do tego zbiornik na wodę ?
To wszystko zależy od tego ile kasy przeznaczysz na kocioł - na eko może być Ogniwo, skamp,  Defro - kolejność przypadkowa.
Zasadniczo kocioł na pellet jest droższy, a paliwo też nie jest tańsze - tu Defro, Kostrzewa lub inny
Natomiast kocioł na pellet potrafi być lepiej "zautomatyzowany" - jest zapalarka, czyli jak nie ma zapotrzebowania na ciepło to kocioł się wygasza.
Najpierw zrób jakieś OZC , może nawet ze strony http://www.cieplowlasciwie.pl/ , wtedy określisz moc kotła.
jak określisz moc to popytaj o konkretny model na forum to ci odpowiedzą.
Ja bym dobrał taki kocioł żeby było jak najmniej przeróbek w kotłowni.
Co do bojlera to zależy ile osób będzie z wody korzystać - dla 2 wystarczy 120-150l dla 3-4 już 200l.
Pozdr.
PS
Nie kupuj kotła na wiele paliw - "Kocioł do wszystkiego , to kocioł do niczego"
Jeszcze jedna ważna uwaga jak jest wilgoć w kotłowni to nie idź w pellet, to okropnie higroskopijne paliwo, pije wilgoć z powietrza jak gąbka.
dzięki bardzo sambor za pomoc już jestem umówiony z gościem i będzie kocioł kostrzewa na pellet w piwnicy ;)
jeszcze raz dzięki ;)
na pewno ale to za parę miesięcy ;)
