Saunier Duval Thema Classic Problem Z Wkładem Kominowym
zakupiłem do mieszkania 70m2 piec Saunier Duval f 21 e z zamkniętą komorą spalania, dwufuncyjny.. Piec znajduje się w łazience.  Komin długości 11m. Mam dostęp do dwóch szybów kominowych. Wymagana jest rura dwuścienna 80/125 przy kominie powyżej 4m do max 12m.
Problem polega na tym, że jeden komin jest prosty ale niestety za mała średnica i nie ma szans na wsadzenie 80/125. Drugi natomiast jest z dużym uskokiem ale średnica jest ok.
1. Czy można by było założyć rurę 100/60? I jaki miałoby to znaczący wpływ na pracę pieca i zużycie gazu?
2. Czy można by było rozdzielić układ na 80/80 tzn. Jedna rura 80 kwasoodporna do prostego komina na spaliny a druga na tlen w kominie krzywym rura 80 giętka spiro. Czy istnieje taka możliwośc przy tym typie pieca?
Czerpnia powietrza w łazience z oczywistych względów odpada:)
Może macie jakieś inne pomysły?
Zrób czerpnię w jednym kominie a spaliny wypuszczaj drugim - do spalin ten prosty komin np fi 80 -100 a powietrze zasysaj w tym krzywym np fi 80.
Można też spaliny w rurze kwasoodpornej a powietrze starym przewodem po bokach rury - takie rozw może być najtańsze.
Zobacz jak są rozwiązane te problemy u innych producentów np u Wolfa -
Są takie rozdzielacze na rynku, poszukaj w necie lub w sklepach specjalistycznych.
Edytowane przez sambor
Witaj sambor. Dzięki za zainteresowanie. +1 Zastanawia mnie rozwiązanie z powietrzem po bokach rury. Problem w tym, że przewód nie jest do kończa czysty i a piec nie ma żadnych filtrów. Więc gdyby coś wpadło z przewodu to mogło by uszkodzić piec:/?
Seperator na 80/80 jest dostępny do mojego pieca.
I co myślisz o rozwiązaniu w postaci mniejszej średnicy rury dwuściennej zamniast 80/125 to 60/100. Czy generowało by to dużo większe koszty jeżeli chodzi o zużycie gazu?
Mniejsza średnica nie wchodzi w grę, tam masz 11m przewodu kominowego.
Co do czystości przewodu istniejącego to przecież można go wyczyścić - samodzielnie lub przez kominiarza
Innym rozwiązaniem jest kontakt z działem tech firmy i zadanie pytanie o średnicę komina
pozdr.
