Piec Na Ogrzanie 80M2 Mniejsze Rozmiary
swiniaa
Witam , jaki polecicie piec do mieszkania będzie zabudowany w przedpokoju więc wiadomo szukam możliwie jak najmniejszego ale oczywiście wydajnego mam dokładnie do ogrzania mieszkanie 76m2. Jeżeli potrzeba więcej informacji , podam co potrzeba. pozdrawiam
więcej danych np. ile chcesz wydać na kocioł?,czy dom ocieplony?czy jest ktoś do obsługi kotła , jaki opał, dlaczego chcesz go instalować w przedpokoju
przeprowadziłem się na zimę na nowe mieszkanie.
Jest nie ocieplonone stara kamienica.
przeprowadziłem się w październiku i co misiąć mam rachunki rzędu 500zł ostatni na kwote 922zł co miesiąc. temp w mieszkaniu cały czas ustawiana 21.5 wiec zimnoooo po prostu zimno. Gdy przyszedł mróz -15 przez tydzień czasu nie dawała rady po prostu zimno nie dogrzewało temp. 20stopni i nie poszło wyżej a rachunek 900zł no porażka. Piec dobry i sterownik bo berreta junior dobrze podłaczony .
Piec chce zabudowac z wentylatorem czyli będzie się wchodziło na zabudowanego pomieszczenia.
wydac no nie wiem jakie są koszta takich dlatego chciałbym się dowiedzieć widziałem piece do 80m2 za około 1200-1400zł pewnie okaża się słabe wiec chce miec już dobry piec. Proszę o jakieś propozycje gorszych i dlaczego są gorsze i tych lepszych dlaczego są lepsze ;)))
Rozpalac będę ja oraz żona ( wcześniej na kawalerce mielismy kominek wolnostojący ) zima -20 a my w majteczkach ;)))))) tutaj jest -5 o trzeba w bluzach tragedia. Opał bedzie napewno zwykły węgiel jak i drzewo . jeżeli w przedpokoju nie podejdzie poświece duży pokój i tam jakoś ładnie to zabuduje a akurat tam jak sięwchodzi nie bedzie widać tej zabudowy.
Kociołek do węgla i w mieszkaniu absolutnie bez dmuchawy,tu mozesz poczytac http://czysteogrzewanie.pl/zakupy/ranking-kotlow-weglowych/
Musisz pamietac ,że do spalania potrzebne jest powietrze ,a wiec jakies zabudowy nie wchodzą w gre .Nie wiadomo jakie masz warunki techniczne i czy mozesz tak wedrowac po domu z kociołkiem ,następna sprawa to czy masz wolny przewód kominowy i trzeba chyba uzgodnic z włascicielem czy administracją.
Podaj moc kotła gazowego i ustawienia ,moze tam jest cos nie tak i koledzy znający sie na tym pomogą.
Moze uda sie zmniejszyc zuzycie gazu ,a do dogrzania zamontowac kominek albo jakis piecokominek.
Kocioł na wegiel w ostatecznosci.
Witaj!!!
Bez zgody właściciela budynku (nie mieszkania ) nie wolno ci zmieniać systemu ogrzewania (z wyjątkiem ogrzewania elektrycznego)gdyż naruszasz części wspólne.Jeżeli uzyskasz taką zgodę to musisz wykonać to zgodnie z przepisami, a jak znam życie to jest w starych kamienicach niemożliwe do wykonania. W twoim przypadku możliwe jest jedynie zamontowanie piecokuchni ,ale warunek- zgoda wlaściciela budynku oraz zgoda kominiarza (wszystkie zgody.na pismie )
Drugi sposób to wymiana okien, oraz izolacja ścian zewnętrznych   od wewnątrz.Jeżeli mieszkanie wysokie to sufit podwieszany.W ten sposób obniżysz koszty ogrzewania.
Pamiętaj działając bez zgody i na własną rękę stwarzasz zagrożenie  nie tylko dla siebie ,ale  narażasz się na koszty związane z przywróceniem ogrzewania do poprzedniego stanu.
Pozdrawiam.henryk1953
