ars86 Opublikowano 9 Lutego 2014 #1 Opublikowano 9 Lutego 2014 Witam Wszystkich Problem polega na tym że w piecu przy temperaturze już od ok. 60C gdzieś miejscowo zagotowuje wodę, pompa obiegowa zasysa to powietrze i wędruje ono w grzejniki. Potem słyszę prawie we wszystkich grzejnikach hałas znajdującego się w nich powietrza, grzejniki jednak grzeją całe. Problem występuje przy paleniu wsadu i od góry i od dołu. Trudno powiedzieć w której części pieca się gotuje. Próbowałem zwiększyć bieg pompy obiegowej, nic nie pomaga. Załączam mały schemat instalacji. Piec miałowy "Domino" Pleszewskie zakłady kotlarskie 14KW, ruszt wodny Obejście od pieca rury stalowe 1cal do rozdzielacza potem wszytko alupex 16mm, bojler 3/d cal Pompy obiegowe 25/40, obiegu bojlera na 1 biegu, obiegu grzejników 2 bieg. Instalacja otwarta, naczynie wyrównawcze 20l, w najwyższym punkcie rury bojlera odpowietrznik automatyczny. Grzejniki stalowe, przyłącz dolny, odpowietrzniki ręczne Proszę o pomysł na rozwiązanie problemu Pozdrawiam
pasik1002 Opublikowano 12 Lutego 2014 #2 Opublikowano 12 Lutego 2014 tak sie zastanawiam czy to faktycznie gotowanie wody czy może powietrze zaciąga z naczynia ?? jak wysoko nad pompą jest naczynie ??
sambor Opublikowano 12 Lutego 2014 #3 Opublikowano 12 Lutego 2014 Jeżeli problem w zapowietrzaniu się instalacji a posiadasz w niej pompkę proponuje zamontować separator powietrza. Zatrzymuje powietrze i parę wodną z wody przez co nie trzeba odpowietrzać grzejników np Flamcovent 1" montowany pomiędzy kotłem a pompą instalacji CO
ars86 Opublikowano 19 Lutego 2014 Autor #4 Opublikowano 19 Lutego 2014 odległość w pionie pompy od dna naczynia otwartego to 1,5m, naczynie pod samym sufitem
