Bulgotanie Przy Pracy Pompy Obiegowej
mariusz46
Podczas pracy pompy słychać bulgotanie w okolicach zbiornika wyrównawczego,czy tak powinno byc czy nie nie wiem co robić.Myślałem że pompa jest zapowietrzona ale nie grzejniki wszystkie są odpowietrzone stan wody w układzie jest odpowiedni.co to może byc za przyczyna
pozdrawiam
no masz zle instalacje zrobioną ,trzeba doprowadzić rure od zbiornika do kotła min calową lub 28 miedz
Naszkicuj może jakiś schemat jak Masz to naczynie podpięte do instalacji...
witam
Tak wyglada instalacja  z grubsza plus jeszcze 2 grzejniki dom jest parterowy podpiwniczony.rurka która odchodzi od bojlera to jest zasilanie ciepłej  wody w domu Zbiornik znajduje się na strychu
pozdrawiam
Naczynie masz podłączone jako naczynie przepływowe (grzejnik). Jest to dobre zabezpieczenie przed zamarznięciem, ale naczyniem ucieka dużo ciepła i mogą czasami wystąpić efekty akustyczne.
1. Im wyższy bieg pompy tym więcej się bulgoce (przelewa), bo jest większy przepływ wody przez naczynie. Rozwiązanie problemu: zmniejsz przepływ wody przez naczynie.
2. Im mniejszy poziom w naczyniu tym więcej się bulgoce (przelewa), bo woda do naczynia wpada z większej wysokości. Rozwiązanie problemu: uzupełnij wodę w zbiorniku (w instalacji).
Może za nisko jest zamontowana rurka przepływowa na naczyniu,.
Jest w połowie naczynia jak na rysunku widać ,może jak by była wyżej automatycznie by  było wiecej wody i by nie bulgotało
To jest rurka przelewowa.
Przeczytaj punkt 2 tego co wcześniej napisałem czyli im wyższy pozom w naczyniu to mniej bulgotania
Woda jest uzupełniona i dalej bulgocze .Może jest za cienki przekrój rurki z zbiornika do pieca na oko jest ok 16-20
Tak długo jak nie bedzie prawodłowo podłaczony zbiornik tak długo bedzie bulgotało i zapowietrzało instalacje
To znaczy jak ma być podłączony zbiornik, instalacja się nie zapowietrza a schemat podłączenia jest wyżyj
ta czerwona rura musi być wpieta do kotła i tyle i bedzie dobrze
Jeżeli tego bulgotania nie słychać w domu to nie masz się czym przejmować, chyba że zależy Ci na niewielkim oszczędzeniu opału.
Jeżeli bulgotanie słychać w domu to zrób to co napisałem w punkcie 1 ogranicz przepływ przez naczynie.
- zdemontuj (zaślep) rurkę powrotu, ale wtedy naczynie w skrajnym przypadku może zamarznąć.
lub
- zamontuj na rurce powrotu zawór ograniczający przepływ przez naczynie,
lub
- zrób tak jak ja zrobiłem u siebie: wiadomość #131 w temacie  https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12273-piec-dolnego-spalania-hef/page-7?do=findComment&comment=133590 , wiadomość #6 w temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16663-zbiornik-przelewowy-na-strychu/?do=findComment&comment=169543
Zamontuję zawór kulowy  na rurce powrotu i zobaczymy.Dodam że na rurce dopuszczającej wodę do naczynia taki zawór już jest.
pozdrawiam
Przecież jest podłączona
Gość Digitrax
Ale za pompą a ma być przed pompą bezpośrednio do kotła bez żadnych zaworów i przewężeń poniżej 1 cala !
To jest sens montować zawór na rurce powrotu z naczynia,czy to coś da
Masz dwa sposoby pozbycia się bulgotania.
Sposób 1. To co ja zaproponowałem czyli ograniczenie przepływu np. zaworem.
Sposób 2. To co proponują koledzy Automatyk i  Digitrax. W tym sposobie obie rurki będą podłączone do ssania pompy, czyli nie powinno być przepływu przez naczynie czyli powinno przestać bulgotać.
P.S. W starych instalacjach (np. w mojej) nie zawsze się da przerobić instalację wg. sposobu 2.
