Optymalne Ustawienia Kotła?
Arnuko
Witam, posiadam kocioł z podajnikiem firmy Galmet. Mam taki problem z tym piecem gdyż piec pobiera dużo węgla (węgiel się ładnie spala na popiół) a temp. na kotle wynosi 40/45 stopni i w domu jest strasznie zimno. Jest to problem z ustawieniami kotła czy coś z instalacją?? Dodam, że palę czeskim eko-groszkiem i, że piec się w ogóle się nie wyłącza (tzw. Nadzór).
Piec- Galmet 25kw
Czas pracy podajnika- 17 sek.
Ogrzewana powierzchnia to jakieś 120 m2
Co można z tym zrobić? Z góry dzięki.
"słomą" w mrozy palic i się dziwić,że idzie jej dużo i nie mozna uzyskac wyższej temp....
Czecha to sobie zostaw, jak się zrobi ciepło, późna, ciepłą wiosna, może tryb letni,,,,,
kup groszek kamienny
Oto chodzi, że zeszłej zimy paliłem tym samym węglem i było wszystko w porządku a temperatura na dworze była prawie dwa razy większa.
przeczytaj swój post
temperatura dwa razy większa. A Ty chcesz spalić tyle samo???
nie da się fizyki oszukać
jak jest zimno to trzeba więcej spalić by uzupełnić straty
jak kiepskiej mocy paliwo to trzeba spalić dużo więcej niz przy dobrym
kup porządny groch a ten na wiosnę zostaw i zasyp jak będzie na dworze tyle co w zeszłym roku. wtedy spalisz tyle samo
Co Wy macie do tego czeskiego ekogroszku? Ja tam nie narzekam radzi sobie nawet jak jest -15. A jak mam do wyboru czeski 20-22MJ za 480 i polski 22MJ za 750 i do tego jeszcze sie spieka. To nawet sie nie zastanawiam. 140m2 + nieogrzewana piwnica, wysoki salon, sciany pustak zuzlobetonowy +10cm styropian, dach wełna 15cm. Kocioł retorta 20kW z Pleszewa. Zużycie przy temp. około zera 600kg na miesiac. W tej chwili pewnie wyjdzie koło tony.
Chodziło mi o temp. dwa razy niższą od obecnej (-30) i piec brał o wiele mniej i miał większą temp. Malwinek jestem tego samego zdania co ty, pale tym węglem od 3 lat i nie było z nim problemu. Paląc "normalnym groszkiem" piec wariował, nie spalał całości i reszta lądowała w popielniku. Nie wiem czy to coś zmieni ale mój piec ma obrotowy ruszt.
napisałeś wyższe więc nie ogarniam
zdecyduj się czy białe jest białe czy czarne.
jesteś pewny że to ten sam węgiel? z tego samego transportu i o tych samych parametrach?
jeśli tak to szukaj przyczyny w kotle i w kominie lub instalacji, jeśli opał identyczny i te same ustawienia.
Piec- Galmet 25kw
Czeski czy polski nie ma znaczenia napisz jak wygląda instslacja ewentualnie wklej zdjęcie napisz jakie nastawy ma piec czas pod wentylator napisz czy masz zawór 4D czy nie czy jest jakas pokojówka czy jest goła instalacja.
