Gość sarzyk Opublikowano 14 Grudnia 2013 #1 Opublikowano 14 Grudnia 2013 Witam w niedalekiej przyszłości zabieram sie za remont instalacji CWU. Chce wymienic calkowicie istniejaca instalacje wodna ze wzgledu na roznorodnosc zainstalowanych materialow jak i czas w jakim woda z kotlowni doplywa do prysznica - mozna zapomniec ze chcialo sie wziasc prysznic. Planuje wymienic istniejace rury 3/4 cala na rury PP-R/GF. W zasadzie pierwszy raz bede korzystal z tego typu materialu chcial bym sie poradzic o kilka spraw. Musze kupic zgrzewarke czy cos takiego dla typowego AMATORA. http://allegro.pl/zgrzewarka-do-rur-pcv-7-matryc-2700-w-katowice-i3775534257.html czy cos takiego bedzie dobre dla kilkunastu polaczen?? Chcac wykonac instalacje wody cieplej z rur PP-R/GF (woda ciepła i cyrkulacja) wykonac tez z tej rury wode zimna czy to nie ma sensu - zastosowac zwykła PP?? Czy podlaczajac wedlug schematu takie srednice beda ok?? Woda zimna 25 Woda ciepla 20 cyrkulacja 16 izolacja rur woda zimna czerwona izolacja, woda ciepla i cwu czerwona izolacja plus szara. Czy ww. izolacja starczy? Chce wykonac instalacje wedlug schematu puszczona nad syfitem podwieszanym czy to dobre rozwiazanie?? Czy stosujac ww izolacje i łapiac rury wraz z izolacja obejmami z guma do sufitu a pod rurami znajdowala by sie warstwa 10cm welny i sufit z płyt GK bedzie slyszalny ruch wody?? Jak go weliminowac? Czy w przypadku rury PP-R/GF na odcinku 10m w piwnicy (rura na tynku)nalezy wykonac kompensacje np. w naroznikach?? z gory serdecznie dziekuje za sugestie i pomoc. Pozdrawiam
automatyk Opublikowano 14 Grudnia 2013 #2 Opublikowano 14 Grudnia 2013 rura do wody zimnej 25 lub 32 zwykła do wody ciepłej 25 PP fazer ,do cyrkulacji 20 fazer i uważaj żebys nie przegrzał bo ci się zaleje przekrój rury ,żeby z grzewać 16 to trzeba mieć ogromną wprawę bo nie dasz rady
Gość sarzyk Opublikowano 14 Grudnia 2013 #3 Opublikowano 14 Grudnia 2013 ok dzieki kolego bede sie tego trzymał. A jak z ta slyszalnoscia wody w rurach w ww. montazu?? Zorientuje sie jakie firmu oferuja rury w moim otoczeniu i napisze
automatyk Opublikowano 14 Grudnia 2013 #4 Opublikowano 14 Grudnia 2013 no prezedewszytkim hakan ale fazer to chodzi o ruze z włóknem szklanym ,a w rurach cicho szum jest słyszalny dopiero powyżej 3m/s a takich predkosci nie uzyskasz w domu chyba żebyś hydrant podłączył do takiej rury
Gość sarzyk Opublikowano 14 Grudnia 2013 #5 Opublikowano 14 Grudnia 2013 czy taka ilosc izolacji bedzie ok czy dołozyc?
automatyk Opublikowano 14 Grudnia 2013 #6 Opublikowano 14 Grudnia 2013 jeśli to pomieszczenia zimne to izolację 13mm jeśli pomieszczenia ogrzewanie to 9mm i łapane na obejmy wtedy po zgrzewie nasiagasz izolację jedynie na kolana nie nasiagniesz izolacji ,jak chcesz wgrzać to naciągasz izolację ucinasz na rózno z rurą następnie ją marszczysz na rurze zaciskasz opaską i zgrzewasz po zgraniu odcinasz opaskę i masz idealnie zaiolowana rure jak będziesz zgrzewał w dwie osoby to wystarczy przyczymać ,możesz tez zrobić instalacje i później izlowac ale jest to czasochłonne i nigdy izolacja nie będzie tak dobrze dolegać
Gość sarzyk Opublikowano 14 Grudnia 2013 #7 Opublikowano 14 Grudnia 2013 dzieki wielkie a masz jakis godny polecenia sterownik do cwu na cyrkulacje?
automatyk Opublikowano 14 Grudnia 2013 #8 Opublikowano 14 Grudnia 2013 na cyrkulację nie po prostu zegar a do wody to najlepiej kupić sterownik do kotła w cwu i po kłopocie
Gość sarzyk Opublikowano 14 Grudnia 2013 #9 Opublikowano 14 Grudnia 2013 jesli chodzi o sterownik zobacz prosze te 2 jak dla mnie super sterowniki banalnie proste ale jak że skuteczne i tanie. Ktory twoim zdaniem bedzie lepszy bo ja bardziej bym się skłaniał ku tej wersji na czujke PIR:) Czy np. taka pompa bedzie twoim zdaniem ok? http://hydrauliczna.pl/pl/p/POMPA-CYRKULACYJNA-CWU-WILO-Z15-NOVA-TYLKO-4,5-W-/21
Gość sarzyk Opublikowano 17 Grudnia 2013 #10 Opublikowano 17 Grudnia 2013 A napiszcie prosze czy nie lepiej będzie zamiast rur PP zrobic to na zaprasowywanym pexie? Będę robił remont łazienki musze też dac w inne miejsce grzejnik i chce zrobic podlogowke. Typ chcialem w pexie. Tylko po co kupować zgrzewarke i zaciskarke jak mysle zsrr lepiej było by zrobic na pexie. Grzejnik do łazienki i wcześniejszy w kuchni jest najdalej od kotła i różnica na tym pionie a innym jest nawet 15 stopni. Dlatego mysle ze zastosowanie rury pex 25 będzie dobre teraz ten pion zasila cu 18: A co do wody zasilanie w zima i ciepła na 20 a cyrkulacji na 16? Czy pex będzie lepszy niż pp?
Gość sarzyk Opublikowano 29 Grudnia 2013 #11 Opublikowano 29 Grudnia 2013 Mam jeszcze pytanie odnosnie rur i krztałtek firmy Vesbo warto inwestowac w tego producenta?? Najblizszy sklep gdzie mieszkam tym własnie obraca wiec czy jest to dobra firma?? Jeszcze pytanie odnosnie rur wzmacnianymi włóknem szklanym - bo rury takie maja a keztałtki?? Tez musza byc wzmacniane włóknem szklanym czy moga byc normalne. Bo osoba sprzedajaca powiedziała ze fachowcy biora rury z włóknem a kształtki normalne.
