aniela Opublikowano 30 Listopada 2013 #1 Opublikowano 30 Listopada 2013 witam mam dom pietrowy dol 40m i gora 40m stare budownictwo poniemieckie budynek z cegly 40 cm grubosc scian nie ocieplony okna i drzwi wymienione na nowe podlogowka 20m bojler na cieplo wode 220 4 osobowa rodzina mam piec witkowskiego15kw z podajnikiem pali mi groszku przy tej pogodzie 22-24kg na dobe ustawienia nastawa60 czas podawania 12sek czas miedzy podawaniami 1m 15sek dmuchawa 5bieg czasprzedmuchu 10sek czas przerwy w podtrzymaniu 15min krotnosc 2 pierwszy sezon mam piec i mysle ze pali za duzo czy ktos ma taki i moze mi podpowiedziec czy mam dobre ustawienia czy zle jest troche nieduzych spiekow prosze o rade aniela
kiminero Opublikowano 30 Listopada 2013 #2 Opublikowano 30 Listopada 2013 Brakuje jeszcze info jakie temperatury docelowe masz w pomieszczeniach. Co innego grzać do 25 sC, co innego do 19. Musisz kombinować na własną rękę, bo ten sam kocioł w warunkach innego domu, instalacji i wymagań komfortu, będzie spalał inaczej nawet przy identycznych ustawieniach. Jeśli masz gorący czopuch i spieki, to spróbuj zredukować nadmuch, ale nie drastycznie tylko stopniowo. Każda zmiana ustawień wymaga czasu, by je przetestować. Zmień i kontroluj najlepiej w cyklu dobowym. Natychmiastowych efektów nie będzie. Dużo mniej nie zejdziesz. Najlepiej spala się podając możliwie krótkimi dawkami a często. Reguły nie ma.
STAN800 Opublikowano 30 Listopada 2013 #3 Opublikowano 30 Listopada 2013 Sprobuj obniżyć przerwe podawania na 48s i nadmuch na 3 bieg i obserwuj .
