Ustawienia Kotla Na Eko Groszek Z Podajnikiem
aniela
witam mam dom pietrowy dol 40m i gora 40m stare budownictwo poniemieckie budynek z cegly 40 cm grubosc scian nie ocieplony
okna i drzwi wymienione na nowe podlogowka 20m bojler na cieplo wode 220 4 osobowa rodzina
mam piec witkowskiego15kw z podajnikiem
pali mi groszku przy tej pogodzie 22-24kg na dobe
ustawienia
nastawa60
czas podawania 12sek
czas miedzy podawaniami 1m 15sek
dmuchawa 5bieg
czasprzedmuchu 10sek
czas przerwy w podtrzymaniu 15min
krotnosc 2
pierwszy sezon mam piec i mysle ze pali za duzo
czy ktos ma taki i moze mi podpowiedziec czy mam dobre ustawienia czy zle
jest troche nieduzych spiekow
prosze o rade aniela
Brakuje jeszcze info jakie temperatury docelowe masz w pomieszczeniach. Co innego grzać do 25 sC, co innego do 19.
Musisz kombinować na własną rękę, bo ten sam kocioł w warunkach innego domu, instalacji i wymagań komfortu, będzie spalał inaczej nawet przy identycznych ustawieniach.
Jeśli masz gorący czopuch i spieki, to spróbuj zredukować nadmuch, ale nie drastycznie tylko stopniowo. Każda zmiana ustawień wymaga czasu, by je przetestować. Zmień i kontroluj najlepiej w cyklu dobowym. Natychmiastowych efektów nie będzie.
Dużo mniej nie zejdziesz. Najlepiej spala się podając możliwie krótkimi dawkami a często. Reguły nie ma.
Sprobuj obniżyć przerwe podawania na 48s i nadmuch na 3 bieg i obserwuj .
