Małe Grzejniki, Kiedy Można Pominąć?
w mojej pracy inżynierskiej projektuję instalację c.o. dość sporego kompleksu mieszkaniowo-usługowego (43 mieszkania + 3 lokale usługowe zajmujące 70%parteru) i przy doborze grzejników natrafiłem na problem, a mianowicie w przedpokojach o niewielkiej kubaturze występują małe straty ciepła, dobierając grzejniki wychodzą mi bardzo małe długości przy sporych nadwyżkach  mocy
myślałem nad tym żeby w ogóle pominąć ich instalację a straty przenieść na sąsiednie pokoje (z pominięciem łazienek i kuchni bo ciepło będzie efektywniej cyrkulować z pokoi - większa wentylacja w kuchni i łazience), tylko tutaj pojawia się pytanie przy jakiej wysokości strat ciepła można to zrobić?
w pomieszczeniach grze straty wychodzą rzędu 90-200W to grzejników nie daję, i tutaj nie ma dyskusji, tylko co zrobić z pomieszczeniami gdzie straty zaczynją się 229W?
i jeszcze krótka charakterystyka kompleksu:
- 3 strefa klim
- nieogrzewane garaże izolowane styropianem 18mm (strop)
- nieogrzewane korytarze ( z bilansu wychodzi temp 16-18st.
- w niektórych mieszkaniach trafiają się nieogrzewane garderoby gdzie temp z bilansu wychodzi 17-18st
z góry dzięki wszystkim za udzieloną pomoc
a hejterom z góry wyjaśniam że nie jest to problem niedouczenia a tylko braku doświadczenia
Pomijać należy wtedy gdy są to pomieszczenia wewnętrzne, oprócz łazienki, nawet toaleta jeśli jest pomieszczeniem wewnętrznym może być nieogrzewana. Jeśli chodzi o przedpokoje to w zależności od klatki schodowej i wymiany powietrza z tego powodu (wychładzanie przy wchodzeniu i wychodzeniu). W budownictwie wielorodzinnym najczęściej jest to pomieszczenie wewnętrzne stad przeważnie nie projektuje się ogrzewania. W domkach jednorodzinnych często przedpokój bezpośrednio sąsiaduje z dworem, ewentualnie z wiatrołapem i wtedy montuje się grzejnik (również w wiatrołapie jeśli jest zamykany). Oczywiście dużo też zależy od wielkości przedpokoju i wyliczonego zapotrzebowania.
W garderobie raczej zastosuj grzejnik nawet jak będzie trochę przewymiarowany (kryza może rozwiązać problem)
no te przedpokoje to można zaliczyć do pomieszczeń wewnętrznych, sąsiadują z korytarzami nieogrzewanymi, gdzie temperatura wychodzi z bilansu po 17-18 stopni, wszystko wentylowane grawitacyjnie, przedpokoje są dość małe, reszta pomieszczeń ogrzewania grzejnikami kanałowymi
ostatecznie chyba wstawię grzejnik 40cm długości i 50cm wysokości
wrzucę to tuż przy drwach to będzie zabezpieczać przed wahaniami temperatury
