Defro Komfort Optima Plus, Spieki, Nadmierna Temp
LionC
Witajcie
Jakiś pare dni temu kupiliśmy coś w stylu ekogroszku(kamyki 1x1+ z małą ilością proszku). Po pierwszym paleniu(zasypaniu całego kotła) następnego dnia gdy poszedłem palić od nowa sterownik piszczał i wyświetlał błąd E4, doczytałem że za wysoka temperatura była( po napaleniu czuć było że grzejniki są za gorące) oraz w piecu zastałem spiek o wielkości ok. 2/3 zasypu, co dało 2x wiaderko 10l po farbie( niemal sam spiek bez popiołu). Wcześniej paląc normalnym miałem temperatura była w granicach ustawionej+ niedyzy spiek+ reszta popiołu(1 wiaderko). Przed nastepnym paleniem zmniejszyłem czas przedm z 35sec na 25.
Czas przedm. jest na 25sec co 4min, obroty na 6, a wyjście do komina na 2(przed max zamknięciem), temp. na 50. Prosze o porady co zrobić by zmniejszyć te spieki+ temperature która wzrasta ponad ustaloną( nie odrazu po napaleniu tylko po ok 2-3godz).
Z góry dziekuje za pomoc
Czas przedm. jest na 25sec co 4min, obroty na 6, a wyjście do komina na 2(przed max zamknięciem), temp. na 50..
Przedmuchy rozpalają Ci kocioł.
Zmniejsz czas przedmuchu z 25 sekund do np. 10 sekund.
Zwiększ przerwy między przedmuchami z 4 min. do np. 10 min.
Zmniejsz obroty z 6 do np.3.
W skrajnym przypadku (np. przewymiarowany kocioł, zamykające się zawory termostatyczne) przedmuchy trzeba będzie wyłączyć.
Spieków się nie pozbędziesz, bo taki masz węgiel. Na forum jest dużo napisane o spiekach.
Jest to stara instalacja dom ma ok 20lat wiec chyba takiego czegoś nie ma.(chyba)
Jedyna rada wrócić do miału i mieszaj 1/3 tego grochu, powietrza też musisz ograniczyć, a na przyszłość jak zmieniasz opał na niesprawdzony to kupuj na próbe jeden worek.
Tego groszku jest z 2t( w piwnicy nie ma bardzo jak dać już miał) i kupiła go babcia która mieszka na dole(dom 2 rodzinny). Niby kupiony od 1 gościa(ma skład u nas) ale dobry tez z niego krętacz więc ciort wie co to za wynalazek kupiony:(
Równiez rozpalam od góry. Teraz ustawiłem 10sec co 6min i moc na 4
