Palenie Od Góry W Defro Optima Komfort
Witam ponownie,
zaczął się sezon i palę w swoim kociołku od góry (narazie bez PW, brak kaski na drugie drzwiczki, a oryginalnych nie chcę dziurawić).
Wbrew moim obawom, rozpala się bardzo fajnie, tzn. sypię węgla (póki co to tak 3 łopaty - jakieś 10-15cm wysokości), na to szczapki drzewa śliwkowego, na to tekturka i patyki i ogień :)
Kociołek średnio po ok. 30min łapie temperaturę tj. ok. 50st i trzyma ją, no ale właśnie, tylko ok. 4-6godz - rekord to 9 ale wsypałem wtedy więcej węgla, tak z 20cm.
Czy to dobry wynik? Bo szczerze mówiąc, ja jestem trochę rozczarowany :)
PS: Dodam tylko, że po ok. 3godz jak idę sprawdzić do kotłowni to cały zasyp jest rozrzażony, czy tak powinno być?
