Marcin93B Opublikowano 19 Listopada 2013 #1 Opublikowano 19 Listopada 2013 Witam. Na samym początku powiem, że w tym temacie jestem "zielony". Problem polega na tym, iż codziennie muszę odpowietrzać grzejniki. Mam układ otwarty. Przez ostatnie 2 lata nic się nie działo natomiast od tego roku codziennie chodzę i odpowietrzam grzejniki rano i około 17.00. W kotłowni słychać (w rurach i na pompie obiegowej) przelewanie się wody mimo, że układ jest napełniony (ciśnienie około 0,9 bara). Na rozdzielaczach (na piętrze i na strychu oraz na piecu) mam założone automatyczne odpowietrzniki i czasami cos tam słychać, ale i tak musze te cholerne grzejniki odpowietrzać. Jak mam zakręcone grzejniki to przy odpowietrzaniu powietrze jest zasysane natomiast przy odkręconych powietrze jest wypychane z grzejnika. .Proszę o pilną pomoc bo mnie codziennie trafia jak mam to odpowietrzać
majschi Opublikowano 19 Listopada 2013 #2 Opublikowano 19 Listopada 2013 witam Jeśli posiadasz pompę CO na powrocie może dochodzić do zasysania powietrza przez odpowietrzniki automatyczne W takiej sytuacji należy odpowietrzyć grzejniki na wyłączonej pompie następnie zakręcić odpowietrzniki automatyczne
staran Opublikowano 19 Listopada 2013 #3 Opublikowano 19 Listopada 2013 Podpowietrzaj na niedziałającej pompie ,pozakręcaj te odpowietrzniki,jesli są takie jak u mnie to są lichej jakości i z czasem nie trzymaja, przez nie jest zasysane powietrze . Przepraszam napisaliśmy w jednym czasie.Na kotle powinien być zawór bezpieczeństwa a nie odpowietrznik.
Marcin93B Opublikowano 19 Listopada 2013 Autor #4 Opublikowano 19 Listopada 2013 witam Jeśli posiadasz pompę CO na powrocie może dochodzić do zasysania powietrza przez odpowietrzniki automatyczne W takiej sytuacji należy odpowietrzyć grzejniki na wyłączonej pompie następnie zakręcić odpowietrzniki automatyczne jutro załączę zdjęcia instalacji z pompą obiegową, ale wydaje mi się, iż pompa znajduje się na zasilaniu zaraz za zaworem 3 d.
Marcin93B Opublikowano 20 Listopada 2013 Autor #5 Opublikowano 20 Listopada 2013 witam. Odpowietrzniki wszystkie zostały zakręcone przy wyłączonej pompie a mimo tego instalacja i tak się zapowietrzyła. jak odkręcam na pompie obiegowej śrubę to nie słyszę żadnego uchodzącego powietrza tylko woda leje się ciurkiem. Może pompa siada?
staran Opublikowano 20 Listopada 2013 #6 Opublikowano 20 Listopada 2013 Ja robiłem tak w piecu wygaszone pompa na 3 bieg, załączannie od 35C kubek z ciepłą wodą ,czujnik od sterownika do kubka ,pompa pochodziła pare minut i na góre odpowietrzanie grzejników i tak ze 3,4 razy .(odpowietrzanie na wyłączonej pompie)
