Kociol Do Domu 220M2
plactuch
Witam.Zamierzam wymienic kociol w domu.Dom dosyc duzy bo prawie 220m2.Budowany stara metoda cegla/szczelina/cegla nie ocieplony z oknami pcv i ocoeplonym dachem z zamieszkalym poddaszem.2 pomiszczenia z podlogowka razem okolo 25m2.Potrzebuje pomocy z wyborem kotla.Z tego co wiem to u mnie pali sie wiecej drzewem a weglem dopiero jak jest zimniej.Duzo czytalem o dolniakach i z tego co wiem to chyba najleprze sa.Tylko czy dla mnie???Jaki kociol byscie mi polecili???o jakiej mocy???Ostatnio pisalem do hef z tym pytaniem i dostalem ze dla mnie najlepiej tak 31-32kw.Pisze tutaj bo chce sie upewnic czy napewno o takiej mocy szukac.Bardzo prosze o pomoc i z gory dziekuje.pozdrawiam:)
Witaj.Mój dom 260m budowany z siporexu 24 szczelina i 12.Kociol dolnego spalania od Przema 18-24 kw i to chyba wydaje sie za duży.Jest się nad czym zastanowić z tą mocą.
Przema z tego forum :)Troche inwencji.Spedzisz troche dni na forum poczytasz na pewno Ci wpadnie w oko pewien temat,
juz od paru dni siedze :)
Tylko strasznie mnie zbili z tropu w tym hefie.Chodzi mi o moc,Slyszales cos moze ofirmie zebiec???Maja w swojej ofercie dolniaka 22kw.Myslisz ze powinien wystarczyc???pozdro
Polecili tobie w HEF taki kocioł z jednego prostego powodu, gdybyś w przypadku hefa wybrał kocioł odpowiedniej mocy, w największe morzy latałbyś do kotłowni co 5 minut. Nie napisałeś jaki masz budżet, bo kotły to są tańsze, droższe, lepsze, gorsze. Tu masz kilka informacji w pigułce http://czysteogrzewanie.pl/kotly/kotly-dolnego-spalania/ Tu z kolei poczytasz jak dobrać moc kotła http://czysteogrzewanie.pl/zakupy/mocy-przybywaj-dobor-mocy-kotla-weglowego/ Tak na pierwszy ogień poleciłbym defro ds 20kW, potem KWKD 22 to z tych tańszych, z droższych to Klavis 2-20, Vienybe 20, Irleh Plus 20kW  :)
Odnośnie doboru przez konsultanta z hefa odpowiedz jest prosta. Powiedziałeś że palisz drewnem (nie drzewem, drzewa rosną w lesie) to poradzili kocioł z dużą komora załadowczą, stąd taki kolos.
  W dniu 17.11.2013 o 21:29, plactuch napisał(a):
hehhe.Dobre swid3r.Zreszta mam zaswoje:)
Jezeli chodzi o budzet to tak do 4.500.Dziekuje za pomoc
Czyli zostajemy przy tańszych, jak masz czas to jeszcze kotły Przemka, patrz mój podpis.
Ja posiadam kocioł 30kW z poziomymi półkami i do ogrzania ok.200 m2.Po stronie odbioru 240 żeberek aluminiowych i ogrzewacz 140 litrów dwupłaszcz.
Moc kotła którą podają producenci jest mocą maksymalną.Kocioł pracuje w pewnym zakresie mocy od-do.
Palę grubym węglem i miałbym duży problem zagotować wodę.
Dla Ciebie jeśli chodzi o tradycyjny kocioł weglowy to proponuję minimum około 25 kW. lub więcej.
Musisz jeszcze policzyć jaką masz moc odbioru ciepła po stronie grzejników.
Miej jeszcze na uwadze że kocioł wyższej mocy ma większą komorę załadowczą.Być może będzie ona potrzebna.
Ja palę w kotle przeszło 20 lat.Poprzednio kocioł autorstwa mojego taty.Nie wiem jakiej mocy lecz kolos.
Częściowo zastawione palenisko cegłami.
Żadnego smolenia,lania się w kotle,wykwitów przez komin.
Lecz zawsze palone grubym węglem.No może trochę drewna.
Zapotrzebowanie na ciepło naszych domowników jest różne.Niektórzy palą non stop inni przepalają.
Uważam że dla Ciebie nawet kocioł 30 kW może być nie za duży.Oczywiście jeśli przepalasz w takie chłodniejsze miesiące.Ja przeszedłem na rozpalnie węgla od góry co daje dłuższą stałopalność i bezobsługowość.
I tutaj przyda się większa komora.
Jeśli mogę doradzić to jeśli decydujesz się na tradycyjny kocioł to lepszym wyborem będzie kocioł żeliwny.Trwalszy pewniejszy w dobie oszustwa.
Jeśli natomiast chcesz kocioł dolnego spalania to ja Ci nie poradzę za wiele,po prostu nie mam praktyki z takim kotłem.Chociaż z mojego punktu widzenia jest to kocioł w którym powinno palić się non stop.
Zrobiłem odpowiednią zastawkę do mojego kotła z blachy 8 mm aby wypróbować dolne spalanie lecz w moim kotle mi się to nie spodobało.
Rewolucji w każdym bądź razie przy spalaniu węgla się nie spodziewaj.
Ja już palę odpowiednio długo oraz jestem w tej branży ładnych parę lat.
Trzeba niestety kupować to czarne drogie paliwo i nie wiem z jakiej strony byś je rozpalał to i tak się spali tak samo.No chyba że ktoś ma możliwość przejść na gaz.Drożej od węgla ale te różnice pomału się zacierają.Lub są akceptowalne dla użytkowników.
Także jescze raz ile dni spędzisz przy komputerze ,na składach,sklepach to i tak nie znajdziesz złotego środka bo go nie ma.
Maciej co ty za bzdury czlowieku piszesz, moc ktora podaja producenci jest moca nominalna, dla ktorej projektowany byl kociol, ale kazdy kociol moze pracowav ze znacznie wyzsza. Jsk myslisz jakie temperatury maja spaliny podczas takiego testu?
Kolejna bzdura. Piszesz, ze ma kupic kociol 25kw, a wegla 4-6 ton. Skad ty sie ureales?
Cos dla ciebie http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2691511.html 3 kondygnacje z tego dwie ogrzewane po 65m^2 maksymalne zapotrzeboeanie chwilowe 9kW
Czyli rozumiem ,ze jak bym tylko przepalal to wybrać piec z górnym spalaniem o wiekrzej mocy ,a jak palił cały sezon non stop to dolniaka z mniejsza mocą?? Trochę mnie przeraziles z ta ilością węgla jaką twoim zdaniem będę potrzebował na zime.Moi rodzice w tej chwili przy 20 letnim gorniaku z zużywają około 2 ton węgla i paru palet drewna.O tym samym domu mówimy tylko ze nie doknca wykonczonym.Jedna Pietro i poddasze nie wykończone.Dach nie ocieplony.Wiec nie wiem albo moi rodzice są naprawdę ekspertami jeżeli chodzi o ekonomiczne palenie albo ktoś tu się myli.Co o tym myśliciel??
Tak, można tak powiedzieć, górniak może być większej mocy, tylko prawie niemożliwe jest to co napisałeś, 2 tony węgla i 220m2, w każdym razie nie w nieocieplonym domu.
Jeszcze jedno.Jaki układ byscie mi polecali zamknięty czy otwarty???Mój hydraulik chce mnie przekonać do zamkniętego i powtarza mi ze jest jak najbardziej bezpieczny. Co o tym sadzicie??? Dzięki za pomoc
Tak tylko ze to jedno pietro i poddasze Noe było ogrzewane i może dlatego właśnie te 2 tony węgla im wystarczały. Myślałem ze jak zmienie kocioł na nowszy i leprzy + ocieple poddasze i znaczne tez tam ogrzewać to straty ciepła będą mniejsze.Dlatego tez myślałem ze nie będzie mi szło więcej niż 4 tony węgla na sezon, ale to wszystko widzę ze wyjdzie w praniu:)
Tez hydraulik mówi mi ze dom jest bardzo duży i ze nie będzie takich samych temperatur na grzejnikach + podlogowka będzie mniej wydajna.Wle się was zapytać bo widzę ze macie większe pojęcie niż ten mój cały hydraulik z 30-sto paro letnim doświadczeniem. Pozdrawiam
Producenci podają zakres mocy pracy swoich kotłów.Moc nominalna cokolwiek to znaczy w odniesieniu dla kotłów jest mocą maksymalną lub zbliżoną do maksymalnej.W zależności od konstrukcji i danych które podał producent.
Moc regulujesz dawką paliwa oraz powietrzem.Dokładnie tak jak w samochodzie.
Samochód który ma np 200kM do dyspozycji wykorzystuje je cały czas?
Ja już się spotkałem ze stwierdzeniem że dom można ogrzać również gromnicą włożoną do kotła.
Może ty należysz też do ludzi tego pokroju.
A jeśli nie to podziel się swoim perpetum mobile w sprawie spalania węgla.
Będę pierwszą osobą która Cię ozłoci,oczywiście w miarą moich skromnych możliwości.
Moj dom jak Ci wspomnialem 260m nie ocieplony, wymieniona tylko stolarka.Kociol ds 18-25kw pale narazie tylko drewnem w chalupie 27stopni zona uwielbia jak jest goraco:)) Moglem pokusic sie o mniejszy kociol,ale sie uparlem na taki chociaz producent sugerowal mniejszy.Nie pale ciagiem przyjezdzam z pracy ok godz 17 rozpalam ,ostatni raz dokladam ok 23 i ide spac.Mysle, ze na sezon starczy mi 10m3drewna i max 3tony wegla.
polecilbys
bardzo sie nad nim zastanawiam.Myslisz ze tez z taka moca powinienem brac???thx
Ja taki wzialem jestem zadowolony chociaz zona bardziej;),z powodu wysokiej temp w domu aktualnie 25,5 na zewnatrz 4,2 i spada.
Jedynie o co sie martwie to to czy moich rodzicow piec wytrzyma ten sezon ,a z tego co mi wiadomo to u Przema problem z terminami.Czy ktos napisalby mi jeszcze cos na temat dolniaka z zebca 22 kwkd.Pisalem tez do nich i napisali mi ze jezeli bede ogrzewal c.w.u ,a zamierzam okolo 300l to moc za mala.Pisali zebym sie zainteresowal  KWK 25.Tylko ,ze to nie dolniak:(
Zajrzałeś do tego linka na elektrodzie, pewnie nie!
Na dole masz kocioł, akuat z podajnikiem, ale to bez znaczenia moc 16kW, a sterownik potrafił osiągnąć 20 i nawet 24kW
http://zawijan.wordpress.com/poradnik-palacza/sprawnosc-cieplna/
Pewnie też nie przeczytasz. Reszty nie skomentuje, bo to nie ma sensu, jak ktoś ma siano zalane betonem to wiem, że nic z tym zrobić się nie da, bez urazy, ale już nie raz spotkałem się z takimi ludźmi i wiem, że dyskusja  jakich bym argumentów nie użył nic nie zmieni, próżny mój trud.. Jedyne co bym Tobie zalecił, byś ograniczył swoje "cenne" rady do najbliższego kręgu, przynajmniej nie będziesz bardziej szkodził.
Gdyby to ode mnie zależało to dałbym ci bana, bo nie dość, że ludzie tu przychodzą z mizerną wiedza, co niektórzy próbują naprostować to jeszcze pojawia się taki osobnik jak ty. Eh.....
węgiel 30MJ, spalony ze sprawnością 70% daje 5,83kwh, teraz 6 ton spalone przez 180 dni, daje średnio 8kW. Jak zajrzysz to tego linka na elektrodzie, to zobaczysz ile potrzebuje dom nieocieplony w poszczególnych miesiącach, bardzo ładnie widać jak wzrasta zapotrzebowanie, by maksymalnie osiągnąć 9kW.
zębiec kwkd22 spokojnie da radę , tak samo defro ds 20 kw. Mam tego Zębca i nieocieplone 200 metrów , 213 żeberek żeliwnych (czyli masę wody) plus to bojler dwupłaszczowy 140 l i mocy jest za dużo. Defro lepiej spala , jest nowocześniejszą konstrukcją. Nie posiada rusztu ruchomego , ale to nie dla wszystkich mankament. Defro kupisz poniżej 4 tysiecy
