Tedeusz Opublikowano 14 Listopada 2013 #1 Opublikowano 14 Listopada 2013 Posiadam piec DEFRO OPTIMA KOMFORT PLUS LUX 12 KW. Jestem już po bojach ustawienia pieca w paleniu od góry i wychodzę na prosto.Obecnie jestem na etapie ustawiania dmuchawy i redukuje obroty maksymalne, na dziś wróciłem do 25%, bo przy 13% była za mała temperatura spalin (a wiemy czy to grozi). Na dziś mam 25% maksymalnych obrotów, czopuch przymknięty na ok. 50% (jak był otwarty na 100% to znacznie wzrastała temp. powyżej nastawionej) i temp. spalin podczas spalania w granicach 100-120*. Moim zdaniem przy obecnej temperaturze na zewnątrz (0* do 6*) przy jednej węglarce (tj. ok. 11 kg węgla) wynik ok. 9,5 hrs nie jest zły ale mam jedno pytanie i może ktoś by pomógł: Nie za bardzo kojarzę z dmuchawą jaką mam do pieca tj. WPA117, jej maksymalny wydatek wynosi 180m3/h przy zasileniu na 34W - ale producent (M PLUS M) mi powiedział, że piec który posiadam podaje do dmuchawy 12W czyli max. wydatek to 63mh/h z kolei producent sterownika PID (TECH) powiedział że dmuchawa przy tym piecu max. wydatek ma w granicach 50% mocy. No i bądź tu mądry. Może ktoś zna temat?
AdamGuitar Opublikowano 14 Listopada 2013 #2 Opublikowano 14 Listopada 2013 Nie bardzo mogę te trzy odpowiedzi powiązać, ale z doświadczenia i wiedzy wiem, że maksymalny wydatek jest zależny od oporów przepływu. Jeśli wzrastają opory przepływu do spada wydajność i odwrotnie spada opór wzrasta wydajność. Po dodaniu regulatora obrotów można zmniejszyć spręż i wydatek i to wszystko. Jaki on będzie zależy od konstrukcji wentylatora oraz obniżenia obrotów. jak to wygląda i czy to ktoś sprawdzał na stanowisku probierczym? Stosownie do tego spada również zużycie energii elektrycznej. W zależności od rodzaju regulatora i konstrukcji wentylatora zależy w jakim przedziale obrotów i wydatków może pracować
