Pleszew 38Kw Jak Utrzymac Palenisko W Odpowiednim Stanie?
krystian899
Witam mam takie pytanie co do piecyka pleszew 38kw z podajnikiem stalkot retorta kwadratowa. Mam taki problem ze co 2 dni musze rozbijać spieki na retorcie czyścic ja zeby dobrze spalało bo jak piec jest w trybie nadzoru czyli tylko stoi to zastyga mi wegiel robia sie spieki wrecz twarda jedna warstwa na retorcie co powoduje ze podczas pracy zle sie spala nowy podany wegiel jak rozbije to wyrzuce recznie te płachte z retorty to mam na 2 dni spokoj i super sie spala. Moje pytanie jak to ustawic zeby to tak nie zastygało podczas postoju? Mam ustawione to tak jak zalecił mi producent.
Podawanie 12-20sek zalezy od temp na polu
Co 90sek
Czas przerwy 15min
Krotnosc podania wegla na postoju 2
Dmuchawa 35%
Przedmuch na postoju 8sek
I jeszcze jedno głosno mi cos zaczyna chodzic pompa c.w.u tak jak by piszczała nie zawsze ale przewaznie co to oznacza koniec juz z nią?
Napisz jeszcze skąd masz węgiel bo to ważne, z marketu, składu, jaka kopalnia może jak wiesz. Ile m2 tym ogrzewasz? Bo taki kocioł to na 500 m2 dobrze ocieplonego domu wystarczy.
Według producenta ten kociol jest na 200-300m2 ja grzeje ok 250. Wegiel to czech brunatny mała kaloryczność ale fajnie mi sie spala miałem inne mocniejsze to spieki sie juz robiły podczas pracy ten podczas pracy fajnie sie spala spieki sie nie robia tylko na tym postoju jak to stoi to robi sie ta skorupa i musze ją zwalac bo inaczej ona kruszeje i wchodzi w środek retorty miesza sie z nowo pdanym weglem przez co jest słabszy płomień i nowo podano wegiel sie juz tak fajnie nie pali przez to musze to czyścic średnio co 2 dni i jest super wiec pytam co zrobić z tym postojem jak to ustawić?
  • 3 lata później...
@ Krystian899 - poradziłeś sobie już problemem ? Z jakiej dokładnie firmy masz kocioł i jaki podajnik ? Możesz opisać swoje nastawy + rodzaj węgla jakiego używasz ?
Wydaje mi się, że mam podobny kocioł i podajnik do Twojego i chciałem się wymienić doświadczeniami...
PalaczNewbie  przecież autor opisał to wcześniej w temacie , zarówno parametry jak i czym pali ...
co do kolegi @ Krystian899  pompka może i powoli ma dość ale widziałem akcje z piszczeniem gdy była zapowietrzona instalacja ... zobacz u siebie ....
co do ustawień - w podtrzymaniu - zmniejsz czas w jakim ma zostawać .... powinno pomóc
