krzysbiker Opublikowano 6 Listopada 2013 #1 Opublikowano 6 Listopada 2013 witam mam kilka pytań na temat kotła z osieka Kbo-2 kotłobud aktualnie jest na etapie kupna kotła po sprawdzeniu kilku ofert z okolicy zastanawiam się nad tym kotłem budynek ogrzewany ma być całorocznie czyli w lecie nie będzie także gaszony ponieważ będzie na ciepła wodę.prosze o jakas fachowa rade przy doborze mocy tego pieca ponieważ ma ogrzewac budynek 1 rodzinny parterowy ocieplony powierzchnia 86m2 plus gospodarcza garaz 20 m2 czyli około 106 m2 całej powierzchni w ofercie kotłobudu sa najmniejsze 20 kw oraz na zamówienie 15 kw ale ale przedstawiciel stwierdził ze lepiej 20 wziąsc ponieważ ma większa sprawność nie wiem jak się to odnosi po mojej powierzchni proszę o jakieś opinie na ten temat aha i dodatkowo chce zapytać jak to wygląda z dodatkowa nagrzewnica spirala czy ja to potrzebuje?
TIMON120777 Opublikowano 6 Listopada 2013 #2 Opublikowano 6 Listopada 2013 zajrzyj w moją stopkę potem pomyśl o prądzie lub pompie ciepła w nowym domu o powierzchni 86m2 potrzeba będzie ze 3KW nie wierz w cuda o wyższej sprawności większego kotła kocioł pracuje najsprawniej z mocą maksymalną jak będzie pracował na 20% tej mocy to sprawność będzie w okolicy 30% jak dobrze pójdzie jak kupisz te 20KW to masz do wymiany za dwa lata kocioł i komin daj spokój z węglem w tym domku sobie
dejfit Opublikowano 6 Listopada 2013 #3 Opublikowano 6 Listopada 2013 Może i ma jak pracuje, gdy nie pracuje to ... szkoda gadać.Kocioł 15kW będzie się kisił a nie pracował nie mówiąc o 20KW - to już kompletna herezja. Weź Ty się dobrze zastanów czy chcesz węgiel. http://czysteogrzewanie.pl/zakupy/czym-ogrzewac-dom-mit-taniego-wegla/
krzysbiker Opublikowano 6 Listopada 2013 Autor #4 Opublikowano 6 Listopada 2013 dobra to jak nie wegiel to co? przecież nie prad bo się nie wypłacę a z gazem będę mieć problem bo po 1 mam komin twister 200 przeznaczony co pieca na wegiel po 2 to gaz mam ze 100 metrów odemnie i musze przez sasiednia zamieszkała działke to prowarzic a to już może być problem to co poradzisz 15 kw to za dużo?
TIMON120777 Opublikowano 6 Listopada 2013 #5 Opublikowano 6 Listopada 2013 dla Ciebie 10KW to za dużo policz na szybko tutaj http://www.cieplowlasciwie.pl/ tu masz kalkulator http://dobre-ogrzewanie.pl/pl,58,0,kalkulator-kosztow-ogrzewania poszukaj w sieci kalkulatorów nośników energii policz OZC dla swojego domu - ylko takie prawdziwe a nie na sztukę dla odbioru domu potem wpisz zapotrzebowanie i będziesz wiedział jakie koszty jakimi paliwami poniesiesz dla nowego domu obecnie zapotrzebowanie kształtuje się na poziomie poniżej 50W/m2 licząc na oko ostatnio kolega na innym forum pytał o domek 106m2 z zapotrzebowaniem na poziomie ~`4KW znajdź kocioł który da radę przy tym pracować z przyzwoitą sprawnością a u ciebie jest jeszcze mniej metrów do ogrzania powietrzna pompa ciepła i w ostateczności jakiś kospel na duże mrozy i rachunki Ci wyjdą takie jak przy ekogroszku a nie będziesz musiał nic robić
krzysbiker Opublikowano 6 Listopada 2013 Autor #6 Opublikowano 6 Listopada 2013 z moich wyliczej wyszło jakos tak
krzysbiker Opublikowano 6 Listopada 2013 Autor #7 Opublikowano 6 Listopada 2013 jeżeli chodzi o prad to jakos podchodzę do tego sceptycznie nie bardzo się chce w to ładowac a takiegoi małego kotła 4 kw z podajnikiem nie znajde chyba jedynie ten gaz wchodzi w gre
TIMON120777 Opublikowano 7 Listopada 2013 #8 Opublikowano 7 Listopada 2013 poczytaj o pompach ciepła przy ich średniej sprawności całorocznej na poziomie 2,0 przy instalacji z pompą masz zużycie prądu niższe o połowę niż grzejąc "czystym" prądem do tego podłogówka po całości i duzy zasobnik CWU aby nie było potrzeby grzania go do wysokich temperatur i rachunki będa na przyzwoitym poziomie
TIMON120777 Opublikowano 7 Listopada 2013 #9 Opublikowano 7 Listopada 2013 z moich wyliczej wyszło jakos tak zerknij na koszt dla powietrznej pompy ciepła (1400zł) i ekogroszek (980zł) o ile przy pompie możesz uzyskac taka sprawność(2,5) to przy eko już nie będzie tak różowo 80% nie wyciągniesz z kociołka chyba że instalacja z buforem i kocioł albo pracuje na 100% mocy albo wcale inaczej średnia sprawność w okolicy 60% i koszty zbliżone jak przy pompie ale więcej zabawy z węglem jest do tego latem z pompy masz nie tylko ciepłą wodę ale i pseudoklimę zrobić można i ochładzać przegrzane pomieszczenia nie wiem jaka wentylacja jest planowana czy grawitacja czy mechaniczna??? jeśli już koniecznie ma być ekogroszek to najmniejszy kociołek z podajnikiem dostępny na rynku ma 7KW nic innego bym nie wstawiał
krzysbiker Opublikowano 7 Listopada 2013 Autor #10 Opublikowano 7 Listopada 2013 a czy mógłbym prosić o jakiś link tego kotła
Mateusz1990 Opublikowano 11 Marca 2020 #12 Opublikowano 11 Marca 2020 Moim zdaniem KBO TO BARDZO zły wybór po 3 latach użytkowania Zapalił się dwa razy podajnik zupełnie wypalony deflektor i kocioł jest wogóle nie ocieplny przy temp 60 stopni nie da sie go nigdzie dotknąc Po roku trzeba było wymienić drzwiczki bo sie tak powyginały że nie dało się ich otwierac tak jak i prostowanie otworu drzwiczek dwa razy w zimie producent kazał sobie samemu młotkiem wyprostować . Oczywiście producent absolutnie w żadnym z przypadków nie poczuwa się do reklamacji . Naprawdę nie Polecam wręcz przestrzegam przed tym badziewiem mój model to kmg 2
Gość berthold61 Opublikowano 12 Marca 2020 #13 Opublikowano 12 Marca 2020 Szukać podajnikowca ale nie więcej jak 10kw , te malutkie 7kw z castoramy bym raczej mijał z daleka , mały kociołek to też automatycznie mały zasobnik i jeszcze mniejszy popielnik więc hasie co dwa dni by trzeba wybierać , taki 10kw powinien być w sam raz bo w pid powinien iść od 3kw a jak zdobędzie kod serwisowy to spokojnie da się zjechać nawet do 2kw . ja mam 10kw ogrzewam poniemiecki dom stale 120m2 a czasami 160m2 i on bierze od 3kw do max 6kw w mrozy to tak dla zobrazowania i omijaj szerokim łukiem tego idioty który chce ci tego bydlaka wcisnąć 20kw a z łaska drugiego bydlaka 15kw próbuje .
