Podłogówka
PlayStation
Zauważyłem małą niedogodność w mojej podłogówce. Kuchnia, hol, przedpokój taki sam rodzaj płytek na których stosunkowo szybko czuć ciepło. Problem pojawia się w salonie. Tu mam inne płytki i po kilku godzinach grzania nie czuć ciepła na płytkach. Temp podłogówki 33 stopnie. Natomiast kuchnia,hol,przedpokój ewidentnie są tak nagrzane, że należałoby zmniejszyć temp.
W czym tkwi problem? Zapowietrzona podłogówka w salonie?
P.S.
W jaki sposób odpowietrza się podłogówkę.
witaj
musisz zakrecic te nitki które grzeja i puscic obieg na ta nitke która uwazasz za zapowietrzona ,przepływ czynnika grzewczego powinien porwac powietrze do belki powrotu a tam odpowietrznik automatyczny powinien uwolnic powietrze do otoczenia
w najgorszym wypadku
trzeba przelac zapowietrzona nitke puszczajac na zasilanie czynnik grzewczy ,a powrót odkrecic od belki i do "wiaderka" nie robic tego przy goracym czynniku grzewczym,
jesli chodzi o nierownomierne grzanie,to salon ma zapewne wiekszy metraz i podłogówka niestety bedzie sie dłuzej nagrzewała.....na belce zasilania sa rotametry tam ustawiasz przepływy..tu nastepuje wstepna regulacja podłogówki
Zgadza się salon ma większy metraż. Na rotametrach salon jest odkręcony na full.
Spróbuje odpowietrzyć poprzez załączenie tylko salonu na parterze.
P.S.
W celu dokładnego odpowietrzenia mogę dać np 40 stopni na podłogówkę (nitki salonu) ?
rotametry ustawia sie raz ,no ewentualnie male korekty
na dolnej belce sa zawory którymi regulujesz (lub reguluje za ciebie głowica termoelektryczna ) temp pomieszczen ( podłogówki) nimi wysterujesz temp w tych pomieszczeniach gdzie podłogówka ma zbyt wysoka temp
Piszesz o dwóch rodzajach płytek, czyli musisz brać poprawkę na odmienne cechy fizyczne innych materiałów wykończenia. Jeśli płytki w kuchni są szkliwione a te w salonie już nie, to wrażenie ciepłej podłogi będzie w kuchni. To tak jak z metalową rurą i drewnianym kijem. Mogą być dowolnie długo w tej samej temperaturze, a po dotknięciu każdy powie, że rura jest "zimna". Inne przewodnictwo i tyle.
Oczywiście zakładam, że podłoga jest prawidłowo wykonana, na rotametrze salonu masz wskazanie przepływu (czyli zapowietrzona nie jest) i jest odpowiednia regulacja całości. Zakładam też, że mimo wrażenia zimnej podłogi w salonie masz jednak ciepło. Jeśli nie to musisz wyregulować przepływy.
Witam , niektóre przepływomierze występujace na runku nie mają nic wspólnego z tą nazwą , często są źle dobrane do danych rozdzielaczy tkz.,, składaki "( belki rozdzielacza od jednego producenta , zawory od drugiego, a przepływomierze od trzeciego , potem właśnie jak trzeba wyregulować przepływy zaczynają się schody.Ogrzewania podłogowe wymagają jednak trochę więcej precyzji w regulacji przepływów niż inne instalacje np.grzejnikowe. Dlatego w Twoim przypadku trzeba by najpierw spóbować przydławić rotametrem te petle w których temperatura jest wystarczajaca, a najdłuższe zostawić odkręcone na maxa, czasem lepiej nieraz wykręcić rotametry (przepływomierze) i wkręcić korki w tych najdłuższych petlach i tak bym Ci radził zrobić jak nic nie pomoże .
Ps . Podaj może jeszcze jaki jest metraż tego salonu i jakie tam są długie pętle . Jaki jest roztaw rury ?
