Piec Kwspg Marciniak Pleszew
adin4
Witam. Proszę o informację czy ktoś posiada taki piec w okolicach Głogowa województwo Dolnośląskie. Mam straszne problemy z ustawieniem tego pieca. Piec 15kw tłokowy. Zeby go ustawić to trzeba chyba mieć doktorat. Bardzo proszę o pomoc. z góry dziękuję adin4
cierpliwość wystarczy
napisz jaki ster jakie parametry i jakie tego efekty
jaki dom i jaka instalacja
tłok to zabawka na zimę i stały duży odbiór ciepła
w okresach przejściowych sa problemy niestety
A więc tak. Sterownik nazywa się Signum 700. Moje nastawy to.
- obroty dmuchawy 9bieg
- krotność podawania 6
- czas oczekiwania 11min
- czas pauzy podajnika 8min
- obroty dmuchawy w podtrzymaniu 9
- czas dmuchu podtrzymującego 15sek
- czas przesypu 0
- czas inicjacji ruchu 4
- obroty dmuchu wzrost 0
- czujnik kosza wyłączony
- temp.załączenia pompy 35 stopni
- nastawa kotła 85stopni
- histereza 2
- temperatura nastawiona na 55 stopni
To tyle co mogę podać . We wsześniejszych ustawieniach piec pochłaniał 75kg na 1,5 doby.
Proszę o opinie
Dziękuję
napisz jeszcze jakie są objawy
czy opał niespalony w popielniku, wygaszanie albo przeciąganie ponad ustawioną temperaturę???
od tego zależy kierunek zmian
na poczatek podam tyle:
podajnik tłokowy jest trudny w sterowaniu przy takich pogodach jak obecnie. lepiej spisywał się będzie zimą gdy odbiór ciepła będzie większy.
nalezy go zatem ustawić tak aby pracował z mała mocą i długo
o tym jakie zmiany wprowadzić dopiero po odpowiedzi na moje dodatkowe pytania
Opał jest wypalany całkowicie. Oglądało go kilkla osób posiadających piece i określili spalanie jako bardzo dobre.
Temperature potrafi podnieść do 65-68 stopni
Jaki masz opał
czyli przeciąga ponad zadaną- spróbuj wydłużyć przerwę pomiędzy kolejnymi dawkami opału w trybie pracy i delikatnie zmniejszyć do tego nadmuch
dodatkowo w podtrzymaniu jeśli temperatura rośnie zmniejsz ilość i czas przedmuchów
paliwo nie wygaśnie przez kilka godzin więc wystarczy dmuchnąć raz na pół godziny przez około 10 sek
podanie dawki opału w podtrzymaniu uzależnić od szybkości jej wypalania
ten tryb ma tylko nie dopuścić do wygaszenia kotła
Mirek trudno mi teraz powiedzieć jaki kaloryczności jest opał ponieważ jeszcze nie mieszkam w tym domu- jestem w trakcie wykańczania domu oraz siebie :) ale powiem tylko że czterech moich sąsiadów pali tym węglem 3 rok ( zamawiają 18 ton tak jest taniej) i potwierdzają że jest bardzo dobrej jakości. Jutro jak pojadę na budowę to sprawdzę. Ja mogę tylko powiedzieć że opał jest suchy
Timon możesz mi to troszkę prościej zobrazować. Nie łapię jeszcze tych wszystkich pojęć. Napisz po prostu co mam zwiększyć a co mam zmniejszyć.
Dodam że dom jest nowy Ytong 24cm, styropian 15cm okna . Piec mam 15kw. Wysokość pomieszczen 2,87cm dom 105m2 plus 20m garaż
obroty dmuch 8 pauza podtrzymania 9 czas dmuchu podtrzymania 10
z tym przeciąganiem temperatury jest tak
poda paliwo dmuchawa chodzi dobija do tem 55 zadanej i się wyłącza natomiast po wyłączeniu dmuchawy temperatura rośnie samoczynnie tak jak pisałem 65-68stopni
jak nie palisz ciągle tylko przepalasz co kilka dni to się nie dziw że tyle spalasz z tego co napisałeś nie mieszkasz czyli dom nie wietrzony a zarazem zimniej w srodku niż na zewnątrz tak czy nie.
Jaki sortyment wegla masz
Mirek nie palę ciągle w domu teraz wygasiłem ze wzgledu na wysokie temperatury. Tylko nie przypuszczełbym że to może mieć taki wpływ na spalanie. bo tak mnie zastanawia skoro kolega ma dom 170 m i z tym że on już mieszka 3 rok i po zasypaniu zasobnika 75kg starcza mu na 9 dni a mnie na 1,5 doby to ja już sam nie wiem. Może masz rację z tym że nie grzeję ciągle jeśli tak jest to się cieszę bo to oznacza że jeśli zacznę grzać ciągle to bedzie poprawa
sortyment - granulacja wielkośc czyli miał ecogroszek groszek orzech itp
To Ci powiem tak jak nie mieszkasz i nie palisz ciągle to na razie odpuść te ustawienia kotła,szkoda czasu .
adin
jak to pierwszy sezon to będzie pożerać opał aby wysuszyć i wygrzać dom
kolejne lata będą już bardziej ekonomiczne
niestety tłok nie lubi ciepła na dworze
pomijam już że dla nowego domu wystarczyłoby 10-12KW ale to oddzielny temat
ty już masz i trzeba pomóc a nie gdybać
ps
Mirek dobrze pisze
albo palenie ciągłe albo odpuść sobie na razie zabawę z ustawieniami
przy ciągłum paleniu kocioł tylko uzupełnia straty a przy grzaniu "od zera" musi rozgrzać całą pojemność instalacji - to wymaga energii więcej
Jak zaczniesz palić ciągle to wtedy ponów temat to jest moja rada .
adin
ps
Mirek dobrze pisze
Kolego timon co sądzisz o sterowniku cobra
robi to co do niego należy
testuję softy automatyczne więc nie ustawiam nic poza temperaturami
resztę robi sam
Witam. Racja zaczynam palić i zobaczymy co będzie z ustawieniami. Odezwę się za tydzień. Dziękuję wszystkim póki co za odpowiedzi. Pozdrawiam
  • 1 miesiąc temu...
Witam.Po całym miesiącu palenia podaję moje obecne ustawienia
- obroty dmuchawy 4 bieg
- czas pauzy podajnika 10min
- obroty dmuchawy w podtrzymaniu 10 bieg
- czas dmuchu podtrzymującego 20sek
- czas przesypu 0
- nastawa kotła 85 stopni
- histereza 2
To tyle co mogę podać . We wsześniejszych ustawieniach piec pochłaniał 75kg na 1,5 doby, natomiast teraz pochłania średnio 75kg na 3 doby.
Proszę o pomoc w prawidłowych ustawieniach.
  • 1 rok później...
Hej,
Pozwoliłem sobie odgrzać temat, bo od tygodnia mam kocioł Marciniak KWSP-G 10 kW. Domek nieocieplony 90 m2.
W pierwszym tygodniu spalał ok 27 kg opału na dobę (ekogroszek, bodajże 27 MJ, 3 wiadra 15l), czyli cały zasobnik starczył na 3 doby (weszło ok 8 wiaderek). Dodam że wagę mam prostą bagażową, wiadro z Castoramy 15 l pełne ważyło ok 9 kg.
Ustawienia były takie:
- obroty dmuchawy 3 bieg
- krotność podawania 3
- czas oczekiwania 15min
- czas pauzy podajnika 6 min
- obroty dmuchawy w podtrzymaniu 2 bieg
- czas dmuchu podtrzymującego 10 sek
- histereza 2
- temperatura nastawiona na średnio 55 stopni (trwał rozruch i co parę godzin zmniejszałem od 60 do 50 w ciągu 3 dni). Po 3 dniach temp w domu z 16'C wzrosła do prawie 25'C. Wtedy wygasiłem piec :)
Zamontowałem w sypialniach i salonie termostaty w grzejnikach. Łazienka, strych i korytarz na razie bez termostatów, ale zawory przykręcone ok połowy. Czyli 60 m2 pilnują termostaty, a 30 m2 ile fabryka dała.
Po drugim rozpaleniu zmieniłem parametry:
- czas oczekiwania 18min
- czas pauzy podajnika 9 min (zdaje mi sie że ten parametr nie dotyczy podtrzymania a jedynie rozpalania w piecu)
- czas dmuchu podtrzymującego 15 sek
- temp.załączenia pompy 45 stopni
- histereza 2
- temperatura nastawiona na 51-52 stopnie
Spalanie spadło do ok 18kg / dobę (niecałe 2 wiadra 15l)
Temp na dworze utrzymuje się około 8-11 'C, w domu 21-24'C zależnie od pomieszczenia.
Caly czas staram się sukcesywnie zmieniać parametry - krotność podawania i czas oczekiwania. Sprawa nadal rozwojowa.
Chciałbym usyskać spalanie na poziomie 3 ton ekogorszku na sezon zimowy, tj. październik-kwiecień, czyli 7 miesięcy po 30 dni daje 210 dni. 3 tony na 210 dni to ok 14 kg na dobę. Ekogroszek kosztował 700 zł /tona, czyli celuję w kwotę około 2100zł na sezon. CWU latem grzałem elektrycznie i raczej tak pozostanie (koszt około 60 - 75 zł / miesiąc letni)
