KubaSko Opublikowano 13 Października 2013 #1 Opublikowano 13 Października 2013 Witam forumowiczów, mam pytanie co sądzicie o takim podłączeniu zaobnika? Instalacja - kocił gazowy z zasobnikiem plus kominek z płaszczem wodnym. W zasadzie gazówka nie używana,tylko do podgrzania wody użytkowej. Kominek do tej pory ogrzewał dom i chcę żeby grzał też wodę w zasobniku. Na zielono narysowałem jak chcę to przerobić. Dziękuję za uwagi.
automatyk Opublikowano 13 Października 2013 #2 Opublikowano 13 Października 2013 połacz zailanie z kominka z powrotem kotła ale z a pośrednictwem zaoru 3d ,wtedy wywalasz pompe na kominku i kocioł wsytkim steruje ,nasywa się ta funkcja wspomaganiem ogrzewania ,a i jak kominek będzie miał 60st to trzeba uruchomić blokadę palika gazowego
KubaSko Opublikowano 13 Października 2013 Autor #3 Opublikowano 13 Października 2013 Dzięki za odpowiedź. A czy taki schemat jak narysowałem jest prawidłowy? kocioł gazowy jest przełączony tylko na c.w.u. nie jest używany do grzania c.o. Mógłbyś mi narysować gdzie ten trójdróg wstawić według twojej propozycji. Pozdrawiam
automatyk Opublikowano 13 Października 2013 #4 Opublikowano 13 Października 2013 sprawa przy twoim schemacie jest o tyle niebezpieczna że nie masz żadnej możliwości sterowania zasobnikiem i będziesz miał temp wynikową a schemat pomyśle i przedstawię lub opisze w wolnej chwili
KubaSko Opublikowano 13 Października 2013 Autor #6 Opublikowano 13 Października 2013 Wielkie dzięki za pomoc, niestety będę musiał pozostać przy swoim schemacie ponieważ włączenie tródroga i poprowadzenie dodatkowej rury wiąże się z poważną demolką kilku pomieszczeń. Wepnę zawór termostat. z kapilarą i w ten sposób będę kontrolował temp. w zasobniku. Pozdrawiam
